3175
Hastighetsmätare volvo 940 -92
83 Inlägg
5 oktober 2010
Hej har köpt en volvo 940 turbo (fulltryck) som inte hastighetsmätaren fungerar på, funderar på om det finns något sätt att felsöka problemet.
Har kollat bakom mätarhuset och allt ser bra ut där..
Så om någon har nått tips på om hur man  felsöker så skulle hjälp uppskattas!
Finns liknande tråd så har jag missat det och ber om ursäkt.
188 Inlägg
5 oktober 2010
kolla givaren på bak axeln
83 Inlägg
5 oktober 2010
Hur ser man om den är dålig och vart kan man köpa en utbytes? smile
188 Inlägg
5 oktober 2010
kolla kablarna brukar erja av fins nya på volvo
83 Inlägg
5 oktober 2010
okej tack för svaret, ska kika om jag ser nått, du har ingen aning på ett ungerfär hur mycket de kostar?
Senast redigerat av SsS (5 oktober 2010)
188 Inlägg
5 oktober 2010
dom har varit dyra men nu vet ja inte lycka till
83 Inlägg
6 oktober 2010
Har kollat nu, givaren såg inte ut att vara i det bästa skicket, (om jag ens hittade rätt).
Men är det givaren som brukar vara felet om den inte fungerar? tänkte om det finns nå annat som ställer till det.
188 Inlägg
6 oktober 2010
de brukar va de  men de kan ju va instrumentet
83 Inlägg
6 oktober 2010
Okej tack för svaret!
Någon som har en bild på givaren och kan beskriva vilka kablar på intrumenhuset ja ska kolla? skulle uppskattas.
29 Inlägg
20 oktober 2010
samma problem fast kablarna till givaren från hastigmätar huset är AV KLIPPTA! vet att det är 2 kablar som synns är det bara 2 som går till givaren från hastigmätarhuset? yikes
gasar till det rasar!
83 Inlägg
27 oktober 2010
På min är det bara två kablar med så antar att de bara ska vara det..
29 Inlägg
28 oktober 2010
okej tack big_smile
1 314 Inlägg
28 oktober 2010
Valigaste felet brukar ligga i instrumentet.. plocka ut det och löd om..givarna brukar det vääääääldig sällan bli något fel på
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
948 Inlägg
28 oktober 2010
du kan inte ohm mäta kontakten vid bakaxeln och se om den gör nått utslag när du snurrar på hjulen/axeln
