3912
Helljus slutat fungera helt Golf 2
Putsbög
70 Inlägg
6 oktober 2010
tjena blir snart en tripp till psyket för mig om de fortsätter såhär ,har letat fel hur länge som helst! , Lamporna e hela , ljusknappen har ja bytt till en sprillans ny, kollat säkringar, inget fel där ialf, grejjen är att jag inte får ström till helljus kabeln vid lampan , har testat att lägga ström direkt från armens kontakt till helljus men inget händer har följt kabeln men den går in bakom mätaren o in i motorrummet sen där när man kollar i ''stammen'' den går i så kommer det inte ut någon kabel av den färgen i motorutrymmet, sen plus i kanten är ju att de e någon klåpare som fifflat med elen innan så ALLT är i stort sett påskarvat här o påskarvat här(blir så trött!) snälla hjälp mig med vad som kan vara fel, är de bara kabelbrott som återstår eller är det någon som har bra koll som kan hjälpa mig?hmm
MVH Johan:|smile
En VW går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera
Putsbög
70 Inlägg
7 oktober 2010
de har ju fungerat innan utan problem i drygt 2 år så något bättre svar måste de finnas
1 302 Inlägg
7 oktober 2010
Kolla dina skarvar, vad har du skarvat med kableskor eller har du lött ?
Putsbög
70 Inlägg
7 oktober 2010
Jag har inte skarvat någonting, de ja menade med det var att allt är draget hit o dit 3 miljarder kablar på ett o samma ställe, men vad tror ni de kan vara?
1 302 Inlägg
7 oktober 2010
Har du mätt upp strömmen till helljusen?
Kan troligen vara att ljusen inte får någon ström.
Senast redigerat av fegge_89 (7 oktober 2010)
Putsbög
70 Inlägg
7 oktober 2010
japp har kollat det , helljus kabeln har ingen ström till lampan,kopplar ja på det så lyser helljuset direkt någon som vet vad det är som ger ström till helljuset? spaken eller knappen?
4 Inlägg
7 oktober 2010
Har du titta om de är kabelbrott johan ?? tongue
Putsbög
70 Inlägg
7 oktober 2010
nej det har ja inte pga ja inte fattat vilekn kabel som går vart för att dom troligen byter färg någonstans i stammen:/ så kanske får ja väl riva upp o kolla om de nu e de
11 Inlägg
8 oktober 2010
skriv ut ett schema över ljusen sen går du efter de från spaken vidare ut till motor rummet sen har du nog löst de...
Putsbög
70 Inlägg
10 oktober 2010
hittat det, var spaken som hade slängt in handuken, fungerar nu!
