2892
Problem att koppla in led lampor till regskyltsbelysningen, saab 9-3
55 Inlägg
12 oktober 2010
Hejsan!
Har en Saab 9-3 ver 2 års modell 2003.
Tänkte fixa till den lite med att sätta in ledlampor till min regskyltsbelysning. Problemet är dock bara att när man stänger av bilen så blinkar lamporna. Antar att jag måste koppla in ett relä, ska även tilläggas att jag testat med CANBUS lampor.
Dock så e jag inte så vass på att koppla in relä så tänkte kolla om det är någon som vet hur jag ska göra. Någon som har gjort liknande på sin Saab? vore tacksam för en beskrivning av utförandet så man kan blir av med detta blinkande!
MVH
Oscar
Motborgare
1 099 Inlägg
12 oktober 2010
Vänta några minuter efter att du har låst bilen, så slutar nog blinkningen. Det är lamptestet som är aktivt.
Man kan kanske bli av med det vid att koppla en kondensator parallellt med lampan, evt tillsammans med en spole i serie, så man får ett 2:a ordningens LP-filter. Det är mycket juckel och knappt värd insatsen.
-- K
30 juli 2013
Kopplar du in en konding över LED'arna kommer dom lysa ständigt då CANBUS-pulsen innehåller mer ström än LED'arna förbrukar under tre sekunder. Jag kopplade in ett relä och det gjorde susen smile
735 Inlägg
30 juli 2013
Hur kopplade du det relät? smile
Annan fråga, vilken längd på lampan ska det vara på en saab 9-3? 36 mm var för kort
31 juli 2013
Kan fixa ett kopplingsschema hur jag gjorde, har skapat ett fotoalbum där de kommer mer info
