3944
BBS Nebula fälgar på Volvo 940
TIG-svetsare
226 Inlägg
12 oktober 2010
Tja!
Tänkte höra med er som har eller har haft Nebula på sina volvo 940!
Funkade det med 25mm spacer runt om för er? för jag måste ha 30mm fram för annars tar dom i fjäderbenen :S
Någon som har nåt att säga om det så välkomnas det!
Tack hej!
Drive it like you stole it ;)
TIG-svetsare
226 Inlägg
12 oktober 2010
Och som vanligt!!   inte en jä*el som svarar!
213 Inlägg
12 oktober 2010
Om du lugnar ner dig lite.
Har ju bara gått 1,5 timme.
TIG-svetsare
202 Inlägg
12 oktober 2010
För du har 235or, och inte 215, 225 som alla andra med 25mm spacers har=)
"Spelar det ingen roll så kvittar det.."
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 oktober 2010
Hmm e det orignal Nebula eller kopior du har ser lite ut som kopiorna men
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Skogsmålare
630 Inlägg
12 oktober 2010
jag hade nebula kopior på min 940. Fungerade med 25mm spacers. Körde med 225.
Refined
1 770 Inlägg
12 oktober 2010
Antar att det är däcken som tar i för dig. Och det beror på att du har 235:or. 215/225 passar mkt bättre
TIG-svetsare
226 Inlägg
13 oktober 2010
Det är 100% original BBS  och det är inte däcken som tar i. det är själva fälgkanten.
383 Inlägg
13 oktober 2010
Nicco5 skrev:
Tja!
Tack hej!
Du har sagt svaret själv, sätt ditt 30mm spacers.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2010
Varför inte åka med 30mm spacer då om det fungerar?
TIG-svetsare
226 Inlägg
13 oktober 2010
för då kan jag inte sänka mer fram!  frågan var om någon kunde svara på varför det inte funkar för mig!
383 Inlägg
13 oktober 2010
Står inget om sänkning i första inlägget....
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2010
Har du pratat med någon som haft Äkta BBS och 25mm spacer då?
Kan ju vara annorlunda på kopiorna...
TIG-svetsare
226 Inlägg
13 oktober 2010
Jag ställde en enkel fråga.  har ni inget vettigt att komma mer så behöver ni inte skriva! smile
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2010
Då frågar jag igen, för du kan ju omöjligt mena att detta är en "Ovettig" fråga
TIG-svetsare
226 Inlägg
13 oktober 2010
Dom jag frågat innan har haft äkta och dom har bara sagt att dom inte har några problem med 25 x 25 spacers.  därför jag frågar här på forumet om någon vet nåt om det!  smile
2 307 Inlägg
14 oktober 2010
Då e det väll helt enkelt nån som bytt spindlar eller fjäderben på din bil om det inte funkar då......
OM det har funkat för andra med samma fälgar å samma bil så måste det va nått som skiljer din bil från dom andras...
En mm e ju en mm
