4047
Lågnivåkabel med remotekabel
40 Inlägg
13 oktober 2010
Hejsan!
Ska koppla in min lågnivåkabel från mds, och i den så är det remotekabel/signalström färdig dragen, men nu till min fråga; I varje ände på kabeln så går det en bit remotekabel ut, kanske 15cm per sida. Är det bara att koppla in den biten på stereon samt steget, eller ska man koppla ihop dom på något sätt?
Har en till fråga också, fick med en remote-kabel som man styr hur mkt bas man vill att det ska spela, kan man dra den på samma sida som lågnivån, eller ska man välja ström sidan?
Tack på förhand!
Är helt grön på det här med billjud så kanske lite dumma frågor smile
Senast redigerat av Kleen (13 oktober 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 oktober 2010
Du kan använda kabeln i lågnivån för remote, men risken för störningar minskar om du drar en separat remotekabel brevid strömkabeln istället. Annars så är det bara att koppla in den kabeln till huvudenheten och steget ja.
Kabeln till fjärren drar du på samma sida som lågnivån.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 oktober 2010
Det går så pass liten ström igenom remote kabeln så att den skulle ge upphov till störningar är inte så troligt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
