3574
Startproblem chrysler voyager -03
1 Inlägg
19 oktober 2010
Hej,
Har startproblem på en chrysler voyager från 03, den röda pricken lyser och jag förmodar att det är startspärren, har lyckats fått igång bilen några gånger men stannar igen,
Det började med att bilen stannade och då var det säkringen till bensin pumpen som hade gått sönder, men tvångskör jag pumpen så hör jag att den går,
har kollat olika mjuklödningar men det verkar inte vara något problem.
det sitter ett eftermonterat larm som jag nu har kopplat bort, pratade med leverantören och larmet var tydligen bara ett skal skydd. hade ingenting med startspärren att göra.
Någon som har haft samma problem eller vet hur jag kan lösa problemet så vore jag jäkligt tacksam.
MVH
Thomas
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
20 oktober 2010
Jag gissar på att problemet är att det är en Chrysler.
Nej men kollar under dagen om jag kan få fram något bättre svar till dig tongue
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
