3919
Saab 9-3 cab -99 Rycker vid gaspådrag.
796 Inlägg
23 oktober 2010
saab 9-3 turbo cab från -99. Med t5 motorn på 200 hk orginal. Den är lite smått vässad med filter, downpipe, sportcat, 2,5 tum simons twinpipe sportsystem och ett chip. Vi trimmade den förra sommaren och den har gått utmärkt framtills igår! Ja iaf igår under vanlig körning så började den gå dåligt, den blöddrade. Oavsett varv och växel blöddrar den vid gaspådrag, oavsett hur mycket gas man ger, alltså när turbon börjar ladda så rycker den satan. Det känns ju som det kan vara fel på 3 olika saker, spjällhuset, soppapumpen eller spridarna som inte ger som dem ska eller något med tändmodulen? Någon som har något förslag på vad det kan vara? Tips mottages glädjeligen!
Mvh mrpalmer
Hemma bra, garaget BÄST!
234 Inlägg
23 oktober 2010
Hur går den på tomgång då?
Vanliga fel när dom rycker vid gaspådrag är:
vakumslangen till map sensorn är sprucken.
Trasig lambdasond.
vevaxelgivare som är på väg att ge upp.
Dåliga tändstift.
Dålig Tändkasset.
Mvh Eric.
796 Inlägg
23 oktober 2010
Dahlhjelm skrev:
Trasig lambdasond.
Dåliga tändstift.
Dålig Tändkasset.
Mvh Eric.
På tomgång går den bra, som vanligt alltså.
Vart sitter vakumslangen till mapsensorn?
