2471
Söker en återförsäljare av panasonic huvudenhet
Fattig student
1 282 Inlägg
25 oktober 2010
Har en panasonic med ipod styrning, har sökt på nätet men har inte hittat nått vettigt.. Behöver den kabeln mellan hu-ipod, eller rättare sagt är det en försäljare av den kabeln, men det löser sig nog om man hittar nån som saluför dessa enheter..
Har kollat lite bilstereo butiker, finkammat blocket efter en sådan kabel både privat och firmor..
Nån som har lust att hjälpa mig.. (hoppas tråden ligger i rätt forumsdel)
168 Inlägg
25 oktober 2010
Rätta mig nu gärna om jag har fel  men bör inte BRL vara ett lämligt alternativ att kontakta?
Fattig student
1 282 Inlägg
25 oktober 2010
Har kollat på deras sida med, det var nog den första sidan jag kollade på.. Dom har till alpine och pioneer men inte till panasonic..
168 Inlägg
26 oktober 2010
Testa att kontakta dem? De har ju panasonic-kameror och liknande. Bör väl kunna ordna även kablar ifrån deras sortiment då?
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 oktober 2010
Om jag inte missminner mig helt så har Panasonic lagt ner tillverkningen av bilstereoprodukter?
Då kan det vara svårt att hitta något alls.
Du kan ju testa att ringa Panasonics support på nummer 08- 680 27 45 de bör kunna säga om du kan få tag på en sådan kabel samt vart i så fall!
Good luck!
Fattig student
1 282 Inlägg
26 oktober 2010
Good luck!
Tack för tipset, dock var det ju så att dom hade lagt ner bilstereo överhuvudtaget så det blev en återvändsgränd där.. Pratade med en väldigt trevlig man där och han sökte men hittade inte den..
Får väl lägga ut en köpes annons och hoppas på att nån trevlig själ kan sälja sin kabel till mig..
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 oktober 2010
Good luck!
Ja då var jag inte helt ut och Cykla:-)
Hoppas att du hittar det du söker....
Good luck!
452 Inlägg
26 oktober 2010
Jag var och kikade i mina gömmor å hittade en sprillans ny i kartong om du är intresserad.
CA-DC300N heter den, kika ifall den passar till din maskin.
http://www.soundmasterscotland.com/pana … 18717.aspx
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
7 Inlägg
15 februari 2011
Mvh Mackan
Tjena
om inte Tiger1978 är intresserad av kabeln så är jag det.
verkar vara en kabel som är svår att få tag i.
Mvh//Tran
