4288
Gömma bas i en baslåda
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
28 oktober 2010
Frippe_L skrev:
offfroad skrev:
Frippe_L skrev:
Portad låda med både port o bas neråt med fötter på en 10cm så den kommer upp lite från golvet, i värsta fall nåt tyg över porten så det inte suger in så mkt damm.
YES , just nu är tanken de i alla fall
( var får man tag i sådant tyg?)
En tunn strumpa/strumpbyxa duger bra eller nån tunn tröja bara, visst det dämpar luften lite i porten men det ska inte va nån hifi bygge antar jag, bättre o slippa fylla lådan med skit.
Annars finns det på hifikit.se o liknande affärer ett tyg för att ha på fronter på högtalare.
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=492
hmm använder man skjortan , så blir man av med den , köper man hifi klubbens grejer så kostar det skjortan, vad ska man göra?yikes
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2010
Ta nån annans skjorta/strumpa, förslagsvis nytvättad :-)
Team-leader för Team1
595 Inlägg
28 oktober 2010
hehe
116 Inlägg
28 oktober 2010
Strumpa eller skjorta är på tok för tät.
[GBG Crawlers]
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
28 oktober 2010
Strumpbyxor då? big_smile
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
510 Inlägg
28 oktober 2010
Undrar bara, varför ska baslådan sitta ihop med arbetsbänken? Känns merst som irriterande om allt på bänken hoppade runt, tänker på små skruvar o dylikt, kommer ju vibrera av bordet hela tiden. Sätt upp högtalarna i taket/hörnen istället. Bättre ljudbild och dom är varken ivägen eller i nån riskzon
4 693 Inlägg
28 oktober 2010
Myggnät borde funka.
Annars sätter du lådan i taket
Booyakasha!
595 Inlägg
29 oktober 2010
am jah , i taket , jag får se ifall jag orkar med all extrasaker , men just nu så ser de ut som en bandbaslåda, med öppningen neråt, och 2 st 8 tummare i den son har magneten uppåt, och någon tyg framför porten, och hela ekipaget under bordet ( och på en hylla där), eller hängandes i taket, och jag kommer troligen inte ha särskild höga watt i den där, jag tänker om till cirka 2*100-200w på basarna och så någon diskantliknande grej i taket, och en fjärrstyrd stereoenhet.( och jag har lite speciella förhållanden , så de bildas 50 * MER damm i verkstan , och jag är lat och orkar inte dammsuga så ofta)
