4291
Gömma bas i en baslåda
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
28 oktober 2010
finns det någon baslådasdesign där man kan gömma basen hel så att den inte syns rån utsidan ( men ändå spelar gött ljud) , baslådan ska användas i extrema förhållanden.
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
116 Inlägg
28 oktober 2010
Bandpass-låda
[GBG Crawlers]
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 oktober 2010
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/1466/4481/3664740100_large.jpg
Locket saknas på detta kortet.
Bandpass modell lite större:
http://i998.photobucket.com/albums/af104/ExtraKim2/Flexpressen/DSCF2585.jpg
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
28 oktober 2010
Vad är extrema förhållanden?
Du kan inte göra lådan vattentät, måste sitta en port i den om det ska låta något.
Booyakasha!
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Som softis säger, Vad menar du med extrema förhållande? wink Den ska väl vara i bilen?
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
595 Inlägg
28 oktober 2010
ok bilderna var internsant meen , jag menar att ha den i verkstan( driva den orkar jag , ca 500-800w ) , men saken är i verkstan så använder man vinkelslipen, svetsen osv , och metallspån flyger lite varsomhelst , och så är de dammigt osv. men torrt och någorlunda varmt ( +10 minst hela tiden), så att elementet inte ska skadas av allt sådan metallspån som flyger runt när man arbetar.
( port kan man ju ha och ifall de flyger in något där så kommer de inte åt elementet , ( typ när svetsslagg kommer in så bränner de en hål i lådan inte elementet)
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Som sagt kör på en bandpass låda, tror dock inte att det kommer komma in skit i porten, så jag tror inet du behöver oroa dig för det smile fast du får isf med jämna mellanrum dammsuga rent för jag vet hur det kan bli i ett garaget, MYCKET DAMM wink
3 466 Inlägg
28 oktober 2010
Du kan ju köra med en vanlig sluten låda, konen tar ju inte stryk av damm mm, det är ju när dammet kommer in vid spolen som det kan gå illa..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
precis smile kommer dammet över spolarna så kan det kortsluta!
595 Inlägg
28 oktober 2010
men vinkelslip "rester" när dem flyger , så är dem circa 1500c varma ( sådana har smält sig fast i en spegelglas)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 oktober 2010
Det går ju att sätta ett tunt tyg framför porten, typ sånt tyg som används till frontar på hemmahögtalare.
Eller ett finmaskigt högtalargaller.
En annan sak du kan göra är att montera lådan med porten neråt, skit flyger inte lika lätt upp i något som det gör ner i något.
Senast redigerat av ExtraKim (28 oktober 2010)
TEAM dBAkuten
595 Inlägg
28 oktober 2010
hmm BRA IDE
men då är bara elementet kvar hur ska man montera den ?
Senast redigerat av offfroad (28 oktober 2010)
595 Inlägg
28 oktober 2010
tog lunchrasten slut nu ?, 15,00-15,15 circa är de full fart i forumet och nu är de dött
3 466 Inlägg
28 oktober 2010
Ja om man är dum nog att rikta dom rakt mot basen så kan konen ju ta skada, dock svalnar dom ganska snabbt så du får nog göra det ganska länge för att det ska bli tillräckligt varmt. Du kan ju trots allt rikta slipstrålen mot byxorna en bra stund innan det ens blir så varmt så du reagerar.. Vad gäller spegeln så tror jag snarare att det är svetsstänk som har orsakat det..
Har man lite vett så sätter man baslådan uppe över arbetsbänken så kommer varken svetsloppor eller slipstänk på den..
595 Inlägg
28 oktober 2010
ok den kommer troligen sitta under bänken , med porten neråt då , men jah jag har lyckat tända eld på kläder med vinkelslipen
men om man tänker så som du gör så behöver man inget skyddsutrustning heller ...
3 466 Inlägg
28 oktober 2010
Varför skulle man inte behöva skyddsutrustning? Slipstänket är tillräckligt varmt att bränna en ordentligt trots att dom inte nödvändigtvis tänder fyr allting det träffar.. Du bränner ju dej ordentligt på kokande vatten som bara är 100 grader..
Jag undrar vad du har för kläder i verkstan för övrigt då godkända skyddskläder inte kan ta fyr..
Envisas man med att sätta basen under bänken där den är som mest utsatt så är man ju inte allt för smart..
Senast redigerat av M_icke_ (28 oktober 2010)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 oktober 2010
sluten låda med basen neråt?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2010
Portad låda med både port o bas neråt med fötter på en 10cm så den kommer upp lite från golvet, i värsta fall nåt tyg över porten så det inte suger in så mkt damm.
Team-leader för Team1
595 Inlägg
28 oktober 2010
YES , just nu är tanken de i alla fall
( var får man tag i sådant tyg?)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2010
En tunn strumpa/strumpbyxa duger bra eller nån tunn tröja bara, visst det dämpar luften lite i porten men det ska inte va nån hifi bygge antar jag, bättre o slippa fylla lådan med skit.
Annars finns det på hifikit.se o liknande affärer ett tyg för att ha på fronter på högtalare.
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=492
