Tänkte man får skapa en projekttråd på V70in då där ska göras lite och lite är redan gjort sedan bilen införskaffades.
Börja med å presentera den med att TM Racing grejat å byggt på bilen tidigare
Bytt stakar lager och annat smått å gott sedan bytt Växellåda och stoppat i en Quife-Diff
Nämner inte mycket mer om själva bilen utan infon om hur bilen är för närvarande finner ni här:
http://www.garaget.org/?car=219333Sen börjar vi med vad jag då fixat på bilen sedan inköp:
*Gjort allmän översyn och kontrollerat en del detaljer
*Ditec-Behandlat bilen
*Haft nere sumpen för kontroll att där satt H-profilstakar. (Fanns kvitto men ville koll för ve mvet vad s omhänt på vägen sedan grejerna monterades)
*Bytt Vä Förar och bakdörrslås då mikrobrytarna va kassa och larm/innerbelysning funkade inte som de skulle
*Bytt olja å filter
*Smort upp bromsar runt om
*Monterat Strypventil
*Bytt fjädrar bak då där satt 2 modeller av fjädrar
*Kontrollerat varningslampor i Instrumenthuset och där va fuskat med bygling av lampor till B.la SRS och ABS så felkoder ska kontrolleras sen ska felen åtgärdas på ett mer fackmannamässigt sätt än Bonnmeckstypen. Service samt Motorelektroniksfelslampan var borttagna så satte i nya lampor och där va inget fel då de lamporna slockna när man drig igång kärran
*Har haft nere Insuget och rengjort vevhusvent i börebyggande syfte samt kontroll. Såg hyffsat fint ut men fanns lite beläggning vid ena hålet in i blocket så rengjorde å putsade till de. Satte självklart dit ny insugspackning med samt rengjorde spjällhuset som var hyffsat rent
Detta är väl så långt jag är kommen i dagsläget
Följande är planerat lr på G med bilen:
*Kontrollera flekoder på SRS samt ABS och åtgärda ev fel
*Lacka Fram+Bakspoiler,Huv samt V90 Torkararmen
*Montera en Appleracing dämpare p bilen då den dönar lite väl mkt nu med endast japsen
*Byta bränslepump till en Henkopump
*Montera Bosch F2CS-stift
*Byta kamrem samt främre packbox på veven
*Bygga 3" lmm
*630cc-Spridare
*K27-Turbo
*Coilovers fram
*Bättre bromsar typ Tarox skivor och belägg
*Bredbandslambda
Det var väl den infon ja kommer på i rappet
Lägger in ett par bilder i tråden med på hur kärran ser ut i dagsläget:
![http://img522.imageshack.us/img522/622/v70t5framifrnhedin.jpg]()
![http://img152.imageshack.us/img152/130/v70t5bakifrnhedin.jpg]()
![http://img183.imageshack.us/img183/4402/v70t5pilotplatsen.jpg]()
