3777
Funderingar kring m20 motor
244 Inlägg
4 november 2010
någon som vet om det är någon skillnad på slaglängden på en m20b20 och m20b23 motor? är det större volym i cylindrarna eller är det samma som m20b20 fast med större slaglängd?
Ibland kan det vara så att jag inte minns det jag kommer ihåg.
Putsbög
70 Inlägg
4 november 2010
En kebabstock är en cylinder av pressade skivor av kött (traditionellt lammkött i Turkiet) som används vid tillagning av kebab. Den monteras på ett vertikalt roterande spett i en grillanordning som kallas kebabgrill eller kebabmaskin. När det yttersta lagret på kebabstocken grillats klart skalar man av det i tunna remsor med en kebabskalare.
En VW går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera
244 Inlägg
4 november 2010
du är ju rätt bäng johan wink
Putsbög
70 Inlägg
4 november 2010
vet har spelat för mkt forza
1 534 Inlägg
5 november 2010
sök på autopower.se wink
du lär garanterat hitta
Maskiningenjör
48 Inlägg
5 november 2010
Vad jag kan se så är det så här:
(Med risk för fel)
M60 (320, 520 / 1977)
M60 (520i / 1981)
M20B20 (520i / 1982)
M20B20 (520i / 1985)
Borr: 80mm
Slag 66mm
M60 (323i / 1978)
M20B23 (323i / 1982)
M20B23 (323i / 1984)
Borr: 80mm
Slag: 76.8mm
Noter att M60 är gamla beteckningen på M20 och alltså inte V8an i detta fallet.
244 Inlägg
5 november 2010
ja är man i typ level 50 så har man spelat för mycket wink har själv inte kommit dit än på forza 3, är i level 20 wink
244 Inlägg
5 november 2010
tack för länken, ska kolla upp den smile
244 Inlägg
5 november 2010
(Med risk för fel)
M60 (520i / 1981)
Borr: 80mm
Slag 66mm
M60 (323i / 1978)
Borr: 80mm
Slag: 76.8mm
härligt smile funderar på att skaffa en 323 vev till min men ville veta om det var längre slagländ eller inte på den men är det som du beskriver så kanske man skulle leta på sig en sådan OM det inte blir dyrare än att köpa en annan motor hmm
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
5 november 2010
Hade d inte varit trevligare å slänga i en M20B25 direkt??
Ser precis likadan ut som M20B20!
Alltså inga problem att besiktiga med!
Senast redigerat av dieselknackare (5 november 2010)
244 Inlägg
5 november 2010
nej jag vet, skulle helst vilja göra det men har man ingen inkomst är det svårt att handla grejjor.. därför tänkte jag att det var billigare och få tag på en vev med lite längre slaglängd (:
718 Inlägg
5 november 2010
Jag har dålig koll på om d funkar med en b25 vev. annars har jag ett block med vev i som jag vill bli av med!
Borde funka tycker jag!
244 Inlägg
5 november 2010
nej men alltså jag skulle ha en b23 och bara byta med inte b25 vev, då har du förstått fel smile
