2729
RCA-kablar huvudenhet -> slutsteg
Onelegcharlie
64 Inlägg
11 juli 2006
Hejsan
Ett par frågor om kablar huvudenhet -> slutsteg i bilen .
Går det bra att använda sig av vanliga RCA kablar som används för hemstereon ?
Eller RCA kablarna som används för digital överföring (SPDIF) typ. DVD/TV -> surroundförstärkare ?
Den sorts RCA kabel som man använder mellan surroundförstärkare -> subbas ?
Tacksam för tips
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
10 287 Inlägg
11 juli 2006
Dina vanliga hemma-RCA kablar duger fint.
/Göran
(Groucho Marx).
Kocken
487 Inlägg
11 juli 2006
vet inte om du ska ta dina vanliga....självklart funkar det ju, men de är nog känsligare för störningar. rca sladdar för bil ljud är ofta dubbel eller trippel skärmade som skyddar mer mot störningar. Så allt beror ju på hur kräsen du är eller hur bra du lyckas dra sladdarna. Men pröva med hemmabio sladdarna först.
Onelegcharlie
64 Inlägg
11 juli 2006
Ok
Tack skall ni ha .
1 161 Inlägg
11 juli 2006
ja hade en RCA från inne stereo o de funka utan problem.. de blev inga störningar för mej mer än när man varva upp bilen till varv stopp big_smile
Onelegcharlie
64 Inlägg
11 juli 2006
Ni kanske kan hjälpa mig med detta också ?
Har två slutsteg som jag i nuläget inte vet om jag behöver båda men..
Frågan är hur stark säkring behöver jag för att säkra kabeln till steget/stegen ?
Jag skulle tro att kabeln är en 8mm och det går åt ca.2.5-3m till ett block där slutsteg 1 och 2 skall anslutas.
Ett MDS amp.292 2x90W som monokopplas till subbasen.
Kan inga andra värden på det,mer än att steget är säkrat med en grönsäkring.
Ett mosfet power amplifier säkrat med vit säkring (two ohm stable (stereo)/tri mode capable/Darlington output circuitry.
600W/4-channel,kanske man kan avgöra på denna info.Hur många amp säkringen bör vara om jag skall säkra upp båda på samma kabel ?
Om jag bara säkrar upp MDS-steget ?
Eller om bara säkra 600w-steget ?
Vad jag förstår så beror det på vad som skall sitta i slutänden hur stark säkringen skall vara för att säkra kabeln.
Vad tror ni
10 287 Inlägg
12 juli 2006
Säkringen framme vid batteriet är för att skydda mot kortslutning i kabeln och dimensioneras efter kabeln, inte efter stegen.
8mm2 är väldigt klent och kan säkras med max 40A om jag minns rätt.
Skall du försörja två steg på ett vettigt sätt så bör du dra i alla fall 21mm2.
/Göran
Vad tror ni
(Groucho Marx).
Onelegcharlie
64 Inlägg
12 juli 2006
Ok,tack Göran .
Jag har kollat kabeln lite närmare,den är 6mm diam. kopparkabeln är inte mer än 4 mm diam.
En GAS-kabel då kanske inte den räcker även om jag bara skall köra ett slutsteg ?
Men 21 går ju inte i fördelningsblocket ?
Jag har DLS saker i guld,fördelningsblocket tar 2st 10mm (kopparkabeln) har sen 4 st 6mm ut.
Har även en säkringshållare för 10mm (kopparkabel).
Vad tror du, kan det räcka med en 10mm ?
Så kan jag använda 4mm-kabeln ut til stegen. Det blir ju bara korta bitar,kanske 30cm.Eller ?
Tackar på förhand
21 761 Inlägg
12 juli 2006
Att mäta diametern på kopparkabeln säger inte mycket tyvärr, det är arean som man utgår ifrån när säkringsstorleken anges. Det är alltid arean som anges på kablar och fördelningsblockets anslutningar.
Det var ett konstigt fördelningsblock som du har, vad jag vet så ska 21mm2 kabel gå att koppla in på alla fördelningsblock som jag har sett iaf.
Vad heter fördelningsblocket?
Senast redigerat av Drönirettab (12 juli 2006)
Onelegcharlie
64 Inlägg
13 juli 2006
Hej Drönirettab !
Vet ej vad det heter(det är ett hål i plasten för varje in/utgång.en del är det uppfräst ett ett stort hål för alla fyra in/utgånag)"GOLDPLATED" "100% SOLID BRASS"om det kan säga något,men när jag tittar närmare så är det 12mm hål.
Plasten gjorde att hålet för fastsättning av kabeln såg mindre ut .
Det ni kallar 21 kvadratmillimeter,är den 10,5mm i diam. om man inte räknar med skyddshöljet ?
Eller kan den vara 10,5mm diam. med höljet ?
MVH
21 761 Inlägg
13 juli 2006
Har precis mätt en gammal SystemOne 21mm2 kabel och den var ca 10-10,5mm med höljet.
Onelegcharlie
64 Inlägg
14 juli 2006
Ok,bra då faller bitarna på plats .
En grej till, RMT (remote) tror jag.Det finns på båda mina slutsteg,vad är detta till för ?
Kanske det finns en remote från huvudenheten,som då styr påslaget av steget ?
Men på min Jensen finns ingen sådan kabel.
Kommer inte stegen att vara påslagna hela tiden då,eftersom de får ström direkt från batteriet ?
Eller kanske RCA-ingångarna sköter påslag när det kommer signal i dem ?
MVH
Golle
448 Inlägg
14 juli 2006
Ska finnas remote-kontakt på alla steg, precis som du skrev så styr den på och avslagning av steget.
Precis som en elantenn går upp när du startar stereon och ner när du stänger av den. Alla moderna bilstereo har en remotekabel, dock heter dom lite olika beroende på märke. Typ "Power Antenna", "RMT", "Remote" osv...
Senast redigerat av WilYawn (14 juli 2006)
James May: In other news.... I've fitted a fan!
Onelegcharlie
64 Inlägg
14 juli 2006
Ok
Jag har elantenn (blå kabel) kan jag även använda den till remote in på slutsteget ?
Och kan jag splitta den till två slutsteg ?
MVH
1 631 Inlägg
14 juli 2006
Grandios skrev:
Ok
Ja, det kan du.
PS: Har du riktig otur så är det en antenn som går ner när man byter till CD och då blir det inget bra. Var nog vanligare förr...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Onelegcharlie
64 Inlägg
14 juli 2006
Ok,det var bra,och nej den går inte ned när man kör cd .
Bra
Tack
1 631 Inlägg
14 juli 2006
Då är det den kabeln du använder till båda stegen!
// Gurra
Onelegcharlie
64 Inlägg
25 juli 2006
Hej i värmen
Fick mycket bra svar på denna tråden så jag fortsätter min undringar här .
Nu gäller det om det finns någon typ av kanal/flexslang som man kan använda för att skärma kablarna åt, som dras i bilen ?
Det vore rätt smidigt, då jag vill använda samma sida till allt .
Kan inte hitta något på nätet .
10 287 Inlägg
25 juli 2006
Elfa har skärmad Zipper-Tubing.
Tex art nr 55-037-50 (www.elfa.se).
Men om du använder dubbelskärmad RCA kabel och jordar yttre skärmen på den, så skulle jag nog välja att dra kabeln från batteriet i Zipper-tubing istället för att lägga RCA-kabeln i Zipper-tubing slangen.
/Göran
(Groucho Marx).
Onelegcharlie
64 Inlägg
25 juli 2006
Hej Sharky
Det ser bra ut .
Jo om jag använder Zipper Tubing med skärmning från torpedväggen till kopplingsplinten,så kan jag ha RCA kablarna ligga dragna brevid.
Men jag vill ju då tillsluta zippern,vet du hur detta fungerar ?
1 st draglås till 2m zipper tubing ?
mvh
