3994
Besiktningsproblem 940 turbo
80 Inlägg
10 november 2010
Sitter här och stirrar mig blind på mitt besiktningspapper.
Fick beröm för bilens skick och rostfrihet och det vanliga bla.bla.bla.. Till det "roliga"
Fick:
CO         8.0 (0.5 max)
HC         361 (100 max)
CO 2500 9.9 (0.3 max)
Och slutligen 0.77 lambda där det skall vara (0.96-1.04)
Besiktningsmannens kommentar: Den släpper inte direkt ut nån alpluft inte..
Min fråga lyder:
Jag har bytt lambdasond och då slocknade varningslampan i somras. Efter ett tag började skiten lysa igen men när jag avjordar bilen så är den släkt i veckor innan den börjar lysa igen.
Min tanke är:
luftmassemätarn? Olja,stift,oljefilter,vevhusvent? Katten?? Eller lambda igen?
Hjälp! tongue
Senast redigerat av 0rr3 (10 november 2010)
Bättre att köra på bredden, än att sitta på snedden...
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
10 november 2010
standardfråga; läst felkoder?
80 Inlägg
10 november 2010
Fick nyss en uppenbarelse!! Kan det vara så jävla enkelt att i och med att mitt termostat varit felknullet en längre tid och att det tar år och dar innan motorn blir varm. Har min tempgivare gått på lunch och gör att motorn typ "chokar" sig själv konstant? mitt lambda värde tyder ju inte direkt på att det går snålt haha:P
204 Inlägg
10 november 2010
sälj bilen billigt till sebbe xD
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
51 Inlägg
10 november 2010
skit i vilket och tanka 50/50 med sprit.
problemet löst wink
1 507 Inlägg
10 november 2010
Kan vara så enkelt att det läcker i avgassystemet någonstans. Kan även vara tempgivaren som du säger.
Lycka till
/T
80 Inlägg
11 november 2010
OM mitt systemet läcker haha OM det gör tongue låter som en traktor mitt under bilen smile
149 Inlägg
11 november 2010
haha. har presis samma problem me min. byt lambda å nya stift ny tomgångs motorn givarae spjällhus ny bensinpump filter . å funkare de inte nu så är de faan katen skulle ja tro . eller så lämnar du in bilen å så mäter dem värden del för del å kollar de. fick pris på 400 . fast då är de uppe i värmland där ja bor smile
3 180 Inlägg
11 november 2010
täta systemet och läs felkoder
149 Inlägg
11 november 2010
läser felkoder. säger lambda å suger fö mö luft å tomgången.
1 854 Inlägg
11 november 2010
Byt tempgivare
1 507 Inlägg
11 november 2010
Där har du ett fel iaf smile
/T
80 Inlägg
12 november 2010
Att göra när lönen kommer:
Byta insugspackning- täta gasröret- byta tempgivare+termostat-byta olja-byta oljefilter-byta stift-rengöra filter- tanka 40% sprit och sen besikta smile
3 Inlägg
14 november 2010
Det låter braa kanske att du får byta katt också wink
