3739
Intercooler på en dieselmotor - ger det något?
407 Inlägg
17 november 2010
Nödvändigt? Effekthöjande?
601 Inlägg
17 november 2010
Kan ju säga att det sitter inte intercooler bara för nöjes skull på alla lastbilar och bussar wink
2 230 Inlägg
17 november 2010
samma som på bensin.. så ja....
så kan det vara då det inte blev som det skulle
407 Inlägg
17 november 2010
Hade för mej det då en diesel är rätt "kall" motor.
Hur varm blir dom?
601 Inlägg
17 november 2010
Prova sätt handen på turbon på en diesel tongue
Kanske inte lika varm som en bensin, men otroligt het
Senast redigerat av Pedaal (17 november 2010)
407 Inlägg
17 november 2010
Den drar också mindre och blir starkare...Bra att veta smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 november 2010
Skillnaden på hur mycket värme det tillkommer från när en turbo komprimerar luft spelar absolut ingen roll om det är en Diesel eller Bensinare!
Värmen som intercoolern ska kyla bort kommer från turbons "kalla" sida och påverkas inte av avgastemperaturen speciellt mycket...
Mest effekt ger den ju om du börjar få upp ordentligt med laddtryck och turbon börjar ligga nära gränsen för vad den klarar!
10 576 Inlägg
17 november 2010
En diesel har ofta högre laddtryck, allmäna gaslagen säger då att temperaturen blir högre. I nästa andetag har jag läst att en diesel behöver en smula högre insugstemp för att vara effektiv, inte helt orimligt med tanke på att man skall antända utan gnista. Bränsleekonomi kan alltså vara en anledning att inte kyla laddluften allt för mycket på en diesel.
-=[Performance by Torpis]=-
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 november 2010
Finns EGR (avgasåtercirkulation) för att bl.a lösa problemet med värmen vid kall motor/kall uteluft och lite gaspådrag...
Laddluftkylare på moderna dieslar är inte direkt små. oftast betydligt större än på bensinare i samma effektklass!
10 576 Inlägg
18 november 2010
Japp för att kompensera det högre laddtrycket :-)
min V70 D5 hoppar upp till 55grader MAT ganska momentant när man gasar, ligger dock kvar ganska exakt där. Kanske är det EGT som justerar temperaturen?
Skall läsa på lite i ämnet då jag går i tankar att montera en 2260VK och krana på lite mera effekt.
