3867
Volvo 945 ltt 95a TOKvarvar på tomgången
Volvo 4 life
347 Inlägg
22 november 2010
Har ett problem med min volvo 945 ltt
Den är chipad i tändning + bränsle boxen.
Ibl kan den själv varav upp sig till 3000 ca slår man av den så starta den inte. Utan den surar ihop.
Många har sagt till mig  att lmm är trasig så idag byte jag den.
Gick kanonfint ca10mil  så  nu börja de igen när jag skulle hemåt.
Varva upp sig till 3000 låter som allt ska flyga i luften.
Någon som kan hjälpa mig vad de kan vara för fel?
Mycket tacksam för tips & råd nu så man inte slänger pengar i sjön på massa saker.
1 915 Inlägg
22 november 2010
Börja med att kolla felkoder, om du inte redan gjort det.
En mkt bra start.
Kolla även om det läcker luft nånstans på insugningssidan.
Info om felkoder hittar du här http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 5#p1247495
Senast redigerat av Louksor (22 november 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
948 Inlägg
22 november 2010
startar den när den är kall respektive varm? för hade ett liknande problem med min 940 att när bilen var kall så starta den men den varva upp av sig själv och när den var varm så ville den inte starta bara när den var kall och felet var tempgivaren för bränsleboxen
Volvo 4 life
347 Inlägg
22 november 2010
Ja  när den är varm så  gör den så hära men varför gjorde den inte  de när byte lmm?
Utan gick klockrent i 10mil men ska  ta en titt på tempgivaren för bräsleboxen.  En dum fråga  vart ungefär ligger den?
Volvo 4 life
347 Inlägg
22 november 2010
En mkt bra start.
Fel koderna har  titta efter.
Luft har jag inte titta efter.
948 Inlägg
22 november 2010
den sitter i toppen på insugssidan dock ska du tänka på att du har två tempgivare där en är för bränsleboxen och en för tempmätaren i instrumenteringen och den som är för bränsleboxen har som ett snabbclips på kontakten ungefär som kabeln till lmm har dock minns jag inte färgen  p.s ingen fråga är dum bara dumma svar
Volvo 4 life
347 Inlägg
22 november 2010
Okej de dära tackar jag för ska ta en titt imorron på detta.
Så galet när man beroende av bilen i jobbet  till 110%
då vill man att den ska funka oxå.
Volvo 4 life
347 Inlägg
22 november 2010
volvocola skrev:
En mkt bra start.
2&6an blinka  1-1-1
20 Inlägg
22 november 2010
Kan kanske vara tomgångsmotorn (tomgångsventilen). Hade i princip samma problem som du men på en ford escort -98. Jag drog bara bort kabeln till tomgångsmotorn (tomgångsventilen) så att bilen bara gick på grundtomgång. Inte en riktig lagning givetvis men om du testar det kan det ju ge en hint om problemet ligger där!
Försöker iaf
1 998 Inlägg
22 november 2010
Bara så ni vet så är de 2st tempgivare i EN givare.
Den ena går till tändboxen och den andra till bränsle.
Givaren jordar i höljet eller vad man ska säga.
Jag tror det beror på tjuvluft eller kanske en krånglande tomgångsmotor
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Arg Snickare
875 Inlägg
22 november 2010
spruta startgas på insugspackningen. kanske den som har gått sönder.
Tokig 08a
1 019 Inlägg
22 november 2010
så dära höll min bil på när jag hade monterat sportluftfilter, satte dit original luftburken så funkade de utmärkt igen .. ?
Volvo 4 life
347 Inlägg
23 november 2010
Tackar för alla tips just nu. Snart ska jag ut å testa allt detta ni sagt bara bilen funkar igen.
Volvo 4 life
347 Inlägg
23 november 2010
Ja de är sport filter  iden men har ingen orginalburk smile
Volvo 4 life
347 Inlägg
23 november 2010
Nu e det bara detta kvar å testa så  fort man köpt en burk startgas. Men hur menar du  direkt på packningen elr?
Tokig 08a
1 019 Inlägg
23 november 2010
mjo eller testa bytt lmm de funkar för mej smile
Volvo 4 life
347 Inlägg
23 november 2010
Redan testa en ny lmm
Tokig 08a
1 019 Inlägg
23 november 2010
o de vart ingen skillnad?
Volvo 4 life
347 Inlägg
23 november 2010
Som de står ovan funkad  fint i 10mil utan problem men sen börja de  f*cka sig igen
Tokig 08a
1 019 Inlägg
23 november 2010
hmm kasta sportluftfiltret åt helvete o skaffa en original luftburk smile
