3176
''inställing'' av steg ?
412 Inlägg
27 november 2010
hallå,
jag undrar hur man ska ställa in tex basboost o allt de andra som står på steget.. om man ska skruva på dom mycket eller lite.. hur vet man när de e bra ?? pröva sig fram?  / tack för svaren smile
We have no blood, Only hardstyle running through our veins
stRaend
27 november 2010
bassboost - 0
gain får du testa dig fram ifall du söker lite på forumet så hittar du nog det mesta om detta.
412 Inlägg
27 november 2010
stRaend skrev:
bassboost - 0
okej, tack för svaret.. men varför ska basboosten vara på 0 ? i så fall bör ju de vara onödigt att ha den så man kan ända på den ? smile
stRaend
27 november 2010
japp, den är onödig..
412 Inlägg
27 november 2010
är denna bra att utgå ifrån ?
Gör såhär ist:
1. Stäng av Basboost helt!
2. Ställ in LPF till runt 70-100hz beroende på vad som låter bra till dina basar.
3. Skruva upp stereon så högt som du hade tänkt kunna spela(eller så högt som högtalarna låter bra)
4. Skruva på gain/level tills du är nöjd med basen, vill du ha så mycket som möjligt så höjer du tills du hör att det börjar dista och sedan går du ner en bit så det låter bra. Tänk här på att om du spelar en låt med mer bas än vad du ställer in steget med så kommer steget att börja dista på lägre volym
stRaend
27 november 2010
Ungefär ja. LPF runt 80hz skulle jag kunna säga, UNGEFÄR. Beroende givetvis på vad ditt framsystem pallar med.
Ställ stereon på max 3/4 av max volym, pga att stereon kan ge ut distad signal själv ifall du trycker upp för fullt.
men annars så ser det bra ut.
