3730
Köp av saab 9-5 2.3t kombi
44 Inlägg
10 december 2010
Ska snart köpa en saab 9-5 2.3t kombi -00, finns de någon särskild "sjuka" man ska kolla efter  på dessa?
MVH
183 Inlägg
10 december 2010
Kolla så h*n bytt vevhusventilation annars blir det en dyr historia. Kolla även efter rost på bagage lucka.
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
10 december 2010
Bussningar i bakvagnen..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
40 Inlägg
10 december 2010
Chassit i största allmänhet, att det inte är något skrammel från kamkedjan och att vevhusventilationen ser ut att fungera.
En växellåda som inte har några problem vid växlingar och du är good to go! Lycka till, är utmärkta och prisvärda bilar!
44 Inlägg
12 december 2010
tack för svaren! smile Kommer bra till nytta wink
911 Inlägg
13 december 2010
som sagt, titta så den nya vevhuset finns monterad, det är ett + iaf...
Titta så det inte är något seriöst läckage ifrån toppen, vänster sida av motorn "
Bakvagnsbussningar
turbon
tvärlänksbussning
längsgående bromsrör, specielt intill tanken
missljud ifrån kamkedja
rost vid bakre skärmkant nertill, eventuellt tankluckan
kan ha missat något... men men
pic up the phone, wazzzaaa
44 Inlägg
14 december 2010
Bakvagnsbussningar
turbon
tvärlänksbussning
Tack tack, ska hålla utkik efter dessa problemen smile
MVH
1 498 Inlägg
14 december 2010
Testa även att dra i handbromsen när det är minus ute vanligt att det är fukt i vajrarna.
412 Inlägg
14 december 2010
Sen ska vi inte glömma bort displayen till stereon/färddatorn.
Och kanske lite beroende på hurpass långt den har gått, på min fars 9-5:a så gick turbon vid 14.000 mil så det kan ju vara intressant att kolla upp.
135
24 R
Handledare
1 481 Inlägg
14 december 2010
Kolla växellådan noga. Det ska inte vara några problem att få i backen. Är det det så är lådan kass och kräver renovering. Felet fanns ända tills -04 då det blev bättre.
44 Inlägg
15 december 2010
Okej, mycket tacksam för svaren! Ska ner o kolla på en 9-5a 2.3t som gått 22k mil nu i dagarna:)
