4433
Bästa sättet att smörja antenn?!
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
13 december 2010
Ibland så vill inte antennen glida tillbaka på sin plats så man stängt av radion. Känns seg så jag antar att det borde gå att smörja så den ska glida lite bättre. Behövs det någon specialolja eller räcket det med solrosolja? roll
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
med saab i hjärtat & turbotrycket i blodet!
902 Inlägg
13 december 2010
jag har smörjt min antenn men det vägrar ändå komma ner 100%.Kanske man bör byta ant?
-Vanliga bilar mäter motoreffekt i hk; saab i "pegasos" ;-P
-Smiskar Alla Andra Brutalt, Snor Alla Andras Brudar (saab)
-"adràxte ti mèra"(grekiska)-->"carpe diem"(latin)-->"fånga dagen"(svenska)
-"ouk en to polo to eu"(Aristoteles), "hakuna matata" (swahili)
81 Inlägg
13 december 2010
Har för mig bildoktorn masade om först bromsvätska och sedan vanlig motorolja. Alltså rengöra med bromsvätskan och sedan smörja med... Ja du fattar.
Power is nothing without control, I have none of it!
1 510 Inlägg
13 december 2010
Tackar för tips! Får testa med bara motorolja då jag ej har bromsolja.
902 Inlägg
13 december 2010
ja testa lite olika,Jag har inte heller fåt nåt konkret svar!
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 december 2010
El-antennerna går att plocka isär,  då kan man med lite våld dra isär å ut allt själv, rengöra med stålborste å sedan skruva ihop igen
min förra elantenn gick bara upp 1 av 3 delar, jag tog isär allt å på max 1 timme jobb så var den som ny!
den satt något så in i helvete,,
9 299 Inlägg
13 december 2010
silconspray
edit: fast det stavas inte så.
Senast redigerat av caromania (13 december 2010)
711 Inlägg
13 december 2010
Hade tråkigt förra veckan och kolade på en massa avsnitt med bosse,han använde
bromsrengöring och smorde sen med vanlig låsolja.
Matolja lär suga åt sig en hel del smuts kan jag tycka.
1 271 Inlägg
13 december 2010
om det är din saab i fråga så brukar dom gå sönder så det är bättre att bytta för den kommer kärva ihop igen
1 570 Inlägg
13 december 2010
Wd40
13 Inlägg
13 december 2010
Antennen på min 9000 började kärva efter att det frusit på, Då tog jag och smörjde med låsspray, därefter hjälpte jag den med handkraft undertiden som den skulle glida ner/upp, efter det har den fungerat perfekt, fast jag undviker att använda den när det blir frost och för mkt minus
902 Inlägg
13 december 2010
det är inte fråga om bilmärke utan ant efter några år kan krångla,speciellt om man har haft bilen ut i frost!
