3537
Dubbla + kablar från batteriet?
32 Inlägg
20 december 2010
Tjena ska bygga lite ljud i min Micra, ska dels ha ett Zachry r1500d som ska driva en DLS Nobelium 10".
Sen ska jag också ha ett litet 2-kanaligt steg som ska driva ett par 6x9" i hatthyllan.
Min fråga är kan jag då dra 2 separata kablar från batteriet o mata slutstegen?
Och sen om jag tycker det lilla batteriet i fram är för klent o vill ha ett till i bak, inte räcker väl en 20 kvadrats kabel till batteriet i bak då?
/ Simon
560 Inlägg
20 december 2010
Kasta då in extra batteriet först så slipper du dra ny kabel från batteriet fram.
20mm2 kabeln funkar gott som laddningskabel mellan fram och bakbatteriet (körde själv med en 20mm2 kabel som laddningskabel i min Ford Escort som jag vann EM med föra gången).
/ Simon
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
32 Inlägg
20 december 2010
Och sen från batteriet i bak ut till bägge stegen med plus kabeln?
Behöver jag då säkringar på matningen till stegen om kabeln bara är typ 0,5 - 1m lång?
/Simon
4 074 Inlägg
20 december 2010
/Simon
Jajamen från plus på batteriet bak till stegen!
Kom ihåg att slipa rent jorden noga och i rätt tjock plåt....
JAG änvänder aldrig säkring i mina byggen,eller jo har väl hänt men sällan. Ja säkring är väl att rekomendera om man vill göra enligt konstens alla regler,personligen tycker jag att de är lite tunn kabel!
Vilken impedans kommer steget lastas??
Kika på Blekingebilradio på Nobelium 10i och såg att de var 2*4ohms spole..
jag skulle nog köpa grövre kabel från batteriet bak till steget om jag var du!
Kom ihåg att minus ska va lika grov
Senast redigerat av BJonsson (20 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 december 2010
Upp till ca 30cm kabel kan man köra utan säkring, men sen så måste du ha om du ska få ut nåt på försäkringen vid brand.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 074 Inlägg
20 december 2010
ja just därför JAG aldrig använder säkring! big_smile
Bil för 1500:- och stereo för 100.000:- vilket bolag vill försäkra de.. lol
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 december 2010
Med en säkring så kanske prylarna aldrig hade brunnit upp och då behövs inte försäkringen...
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 074 Inlägg
20 december 2010
ja jo de ä ju iofs sant! rolllol
32 Inlägg
20 december 2010
/Simon
Mene... säg att kabeln är 1m från batteriet till slutsteg räcker inte 20 kvadratarn till det?
Jag frågade Blekingebilradio innan jag köpte om det skulle räcka och det trodde dom.
En fråga till om jag vill ha fram bas ljudet in i bilen ska jag fälla sätet och offra 6x9 bas för att få in ljudet i bilen? Eller finns det nån bättre lösning?
4 074 Inlägg
20 december 2010
Gotesjo skrev:
/Simon
Okej ja Jimmy på Blekingebilradio har mycket mer erfarenhet än mig så då ska det nog funka..
Kikade på din bil på din sida,jag skulle tagit ur hatthyllan bak om jag vore du för att få in basen i bilen!
Hur har du i framdörrarna,finns det nåt som möter upp basen?
560 Inlägg
21 december 2010
Har du ett extra batteri bak så kommer det funka med 20mm2 då du kan dra igenom 100A utan problem i denna kabeln.
Men ska du tokspela (vilket man kanske inte gör med en Nobelium bas big_smile ) så skulle jag som Björn säger gått upp på en 50mm2 kabel.
Men för normalt bruk och lite till funkar en 20mm2 kabel imed att du har den så kort.
Gotesjo skrev:
/Simon
Jesus älskar alla
32 Inlägg
21 december 2010
I fram kommer det att sitta antingen en 5,25 tums DPL ellerså köper jag nån billig 6.5 om det får plats.
Tänkte bygga en ny hatthylla för att sätta högtalarna i och dels för att få ner vägbullret.
Men det kanske blir bättre ljud även på mina billiga högtalare i fram om dom åtminstone få ett litet slutsteg till dem?
