2976
Saab 9-5- 00 Montera el-stolar i bil som inte hade det orginal
29 Inlägg
23 december 2010
Hej nu hoppas jag ni kan hjälpa mig lösa ett problem jag har.
Köpte mig en reservdels bil då jag ska byta front i på min SAAB.
Men fick med riktigt snygga stolar helskinn svarta med nät i mitten som jag tycker var snyggare än helskinns stolarna jag har nu. Så jag vill byta dom men de nya är elektriska vilket det inte sitter i.
Exakt hur mycket jobb är det att få det dom nya stolarna att funka som de ska i min bil.
Vet ju att visa bilar har all el färdig draget men vet ej hur det är på SAAB.
tack för svar.
4 767 Inlägg
23 december 2010
Rubrik redigerad, vänligen läs igenom http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
1 020 Inlägg
23 december 2010
min 00a är inte fördragen vad jag sett lös +kabel från batteriet som gäller.
sen om det var 1kabel som ska klippas eller koppla + på 2 kablar kommer jag ej ihåg men annars slutar den fungera efter typ 3 min något relä i stolen som bryter
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
29 Inlägg
24 december 2010
Men om jag ber en bilelektriker om hjälp så är det inget problem att lösa ändå?
1 020 Inlägg
25 december 2010
är inget stort ingrepp så ja någon som kan el sätter in o kopplar den stolen på mindre än 1 timme .
är själv ingen elektriker men det gav sig själv när man satt o prova grejorna utanför bilen (löst batteri o en bit sladd) är dock 2 år sedan lycka till
1 020 Inlägg
25 december 2010
hittade lite bättre hjälp här  http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … ;start=100
bör veta hur gammal bilen är som elstolen kommer ifrån
29 Inlägg
25 december 2010
Har mailat dom jag köpte bilen "stolarna" av och hoppas dom vet vilket årtal det är på stolarna.
tack för all hjälp så länge.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 december 2010
Det är lite meck o få det o funka perfekt, men har stolarna minne, blir det lite mer jobb då du ska in i DICE o TWICE kontakterna, vilket är lite meck, men har du kopplings scheman och lite el kunskap så är det inga problem, tar dock lite tid.
Har du utan minnen räcker det att ha plus och minus i stort sett, stolarna har ju även airbags som ska kopplas in, det är där problemet ligger
6 170 Inlägg
25 december 2010
Är det perforerat läder i sittdynan och ryggen ??
För isf så är det ventilerade stolar också smile
29 Inlägg
25 december 2010
Det är nr 1-3 om jag inte minns fel på sidan antar det har med minnet att göra?
Ja dom är perforerade i mitten både i ryggen och sitsen.
vad innebär det då?
Men alltså då är det vettigast att lämna in bilen så dom drar al el nån som är kunnig på det med andra ord?
Senast redigerat av PIRU (25 december 2010)
6 170 Inlägg
25 december 2010
Det står något sånt här på sidan:
1
2
3
M
Och sittytan och ryggen är perforerad.
Dessa stolarna har alltså minnesfunktion och stolsventilation med en fläkt under arslet och en i ryggen.
Det är ju inte ens säkert att du har PMM-styrdonet (Power Mirror Memory) i din bil om den bara haft vanliga manuella stolar innan och det kan ju behöva trilskas en hel del med bilens elsystem för att få ihop det. Ett par besök på saab kan också behövas för Tech2-programmering.
EDIT: Den här lilla lådan alltså: http://www.laga.se/resultat.aspx?artnr=4683884
Billig är den ju inte heller...
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 december 2010)
29 Inlägg
26 december 2010
Måste jag ha det styrdornet menar ¨du så beställer jag det direkt.
ska det vara två en till varje stol eller är det ett för bägge`?
Ska ha dessa stolar får kosta vad det vill tongue
jo dom är perforerade riktigt sköna att sitta var dom också
problemet är att det är en sedan dom suttit  i så baksätet blir nog det gamla tyvärr. Men viktigast är fram ändå.
6 170 Inlägg
26 december 2010
Har du inte styrdonet redan så behöver du nog det ja och det är bara ett. Glöm inte knapparna till fläktarna med wink
29 Inlägg
26 december 2010
Vilket exakt av dessa styrdorn är det ser ju ut att vara olika.
Sen blir jag inte klok det står ju power mirror memory?
Tryckknapparna har jag också letat efter men inte hittat.
Hoppas ni står ut med mina frågor annars får ni säga till tongue
6 170 Inlägg
26 december 2010
Ja det står Power Mirror Memory men grejen är att speglarnas position sparas samtidigt som stolens när man sparar det i minnet. Trots att det bara låter som att det är till speglarna så är det alltså till minnesstolar också om man har det.
Vilka knappar menar du ??
Knappsatsen sitter ju på plastbiten som sitter på vänstersidan av förarstolen.
EDIT: Här har du den:
http://system.recopart.se/bilder/delart/G/677047_3_G.jpg
Senast redigerat av TBOC_Razor (26 december 2010)
29 Inlägg
26 december 2010
Knapparna till fläktarna som du skrev.
6 170 Inlägg
26 december 2010
Aha dom knapparna.
Dom ska sitta bredvid knapparna till stolvärmen och såhär ser dom ut:
http://bilder.lagabasen.se/delar/1050/1050316754vy1.jpg
29 Inlägg
26 december 2010
Har letat på Laga men inte hittat dom men kanske vettigast att gå in på SAAB och köpa dom direkt därifrån.
6 170 Inlägg
26 december 2010
Dom ligger under strömställare övrigt på 9-5 upp till -06:
http://www.laga.se/resultat.aspx?artnr=4616504
29 Inlägg
26 december 2010
Jo hittade dom till slut
men Power Mirror Memory verkar det ju finnas massa olika av när man kolla laga ?
eller är det samma skiljer ju så i pris allt från 500-1800:-
Tänkte beställa allt nu så jag fick lämna i väg bilen i veckan
