25 december 2010
köpt mej en opel med följande fel att den kokar. ägaren innan sa att slangen längst ner i kylaren blir varm men ej den övre så tog bort kylaren och spola ren. den va inte tät. så sitter det nån termostat på den?eller kan vattenpumpen gått sönder? ska vell passa från C karossen med 1,2s motorn då jag har den lilla slanganslutningen på slangen och inte på pumpen. får även inte någon värme i bilen.
enligt förra ägaren har den kokat nåra gånger så har man otur kan toppen/packning gått sönder?
fast den går aldrig upp i koktempreatur motorn den blir inte varm bara kylaren
även om dett var lite vatten i den när den köptes ska vell vattenpumpen orka trycka så vattnet går runt i kylaren och vidare?
Senast redigerat av oppe_tallbarr (15 januari 2011)
