3946
Montera stolar och baksäte från första gen V70R i min 945a.
1 309 Inlägg
2 januari 2011
Funderar på att montera stolar och baksäte från första gen V70R, mörkt skin/alcantra i min 945a.
Vad tror ni om det? kan de bli snyggt, har den gråa inredningen i min bil.
Kan de bli några problem att göra själva monteringen, tänkte mest på om det passar måttmässigt?
https://www1.garaget.org/archive/32/31498/194209/194209-1806745.jpg
Senast redigerat av Chippen88 (2 januari 2011)
2 266 Inlägg
2 januari 2011
ja de kan bli snyggt
kolla hur bra skenorna passar fram
bak kan de strula med fästena
svetsdiff !!!
Refined
1 770 Inlägg
2 januari 2011
Kommer bli riktigt grym smile
Och det är inte så extremt svårt har jag fått lära. Finns en kille här på g.org som har satt in s70 inredning i sin 740 och enligt honom var det inte vidare jobbigt.
1 309 Inlägg
2 januari 2011
fästena löser jag om de behövs göras om, de jag funderar på är hur bra baksätet passar måttmässigt, är de bredare el smalare än orinal, samma med stolarna fram?
2 266 Inlägg
2 januari 2011
jag satte i s60 halvskinn i min 944a skenorna på framstolaarna var för smala så jag fick göra mellanlägg där tror gamla gen är bättre
http://www.garaget.org/?car=132846&image=2063239 hon har 850 halskinn fram
ryggstödet tror jag är lite högre
du har inget du kan prova med typ vanliga v70 säten?
svetsdiff !!!
1 309 Inlägg
2 januari 2011
har tyvär inte det, men är ingen panik heller. detta är bara i planeringsstadiet än så länge, vill ta reda på så mycket som möjligt innan jag startar detta projekt.
440 Inlägg
2 januari 2011
Det sitter krockkuddar i ryggstöden till framstolarna i dom sätena.
Kan vara värt att tänka på.
1 309 Inlägg
2 januari 2011
ok, ngt spec jag ska tänka på då? ska man koppla in dem el inte?
440 Inlägg
2 januari 2011
Det enda jag vet är att man ska dra en tillfällig jordkabel mellan bil och stol om man monterar ut en sån. Enligt volvos instruktioner. Är antagligen för att ingen elektrisk stöt ska få nånting att lösa ut.
När stolen väl sitter i bilen så blir den ju automatiskt jordad i golvet så får du den väl på plats så borde det vara lugnt. Tänkte mest göra dig medveten om att det faktiskt finns krockkuddar i stolarna.
1 309 Inlägg
2 januari 2011
men är de ngt man måste koppla in för att dem ska fungera? och isf hur, ngt spec att tänka på?
Asshole
145 Inlägg
2 januari 2011
sätt i 850 stolar fram det har patrik_e30 i sin 940 sen kan du ju ta v70 säten bak?
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
1 309 Inlägg
2 januari 2011
Då matchar ju inte klädseln :S
Asshole
145 Inlägg
2 januari 2011
ne men då slipper du airbagsen big_smile
Asshole
145 Inlägg
2 januari 2011
fan skit i sånt jävla trams det väger ba bygg MOTOR!!
1 309 Inlägg
3 januari 2011
någonting kommer de väll hända med motorn hoppas jag iaf, använder bilen som bruksbil som jag vill få lite lyxigare känsla/utseende på big_smile
1 309 Inlägg
3 januari 2011
Funderar även om man kanske ska ta säten och soffa från en 855R, de funkar ju också. får se vad man får tag på när de blir dags big_smile
1 309 Inlägg
7 januari 2011
Skulle monteringen underlätta om jag tar stolar och soffa från en 855R istället?
MolnbyPerformance
365 Inlägg
16 februari 2011
Också i tankarna att byta stolar i framtida 945tdi, man skulle ju gärna vilja ha typ nya v70 skin stolar och soffa smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
