3877
Köra med stora spridare på lägre tryck
48 Inlägg
3 januari 2011
tänkte höra fick tag på ett par spridare i går men frågan är då istället för att köpa dom vanliga
968orna  gröna som flödar 465 @ 3.8bar
kan man då köra med
Precision 895 cc lågohm @ 3 bar  och köra med ett lägre tryck? tongue
1 867 Inlägg
3 januari 2011
Asså, nej.
Du lär få köra med löjligt lågt tryck.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
48 Inlägg
3 januari 2011
jaha. äre så illa roll
1 867 Inlägg
3 januari 2011
Det är jättestor skillnad på dessa två spridare, ska du bygga rackarnsrökarmotor?
48 Inlägg
3 januari 2011
kollat runt lite på "300hk" i b230ft  tänkte då att dom va lågohmiga att de va bättre  därför jag undra, 968or som gäller då?
337 Inlägg
8 januari 2011
ju större spridare desto svårare är det att få den gå fint. men som sagt, köp några som är bättre anpassade för ditt behov.
10 576 Inlägg
29 januari 2011
Tänk dig en blomspruta som man sprejar vatten med, eller avfettningsflaska. går ganska tungt att pumpa och det kommer inte så mycket i en fin dimma. skruvar du ut munstycket så blir det mer och mer en stråle, tar du av hela munstycket kommer bara en skvätt vatten men motståndet(trycket) är lågt.
samma sak för spridare...
-=[Performance by Torpis]=-
536 Inlägg
29 januari 2011
Då snor jag tråden en liten aning. Ska satsa på ca 280-300 hk i min 940 turbo. Står mellan valen blå spridare @ 391cc/min r spridare 465cc/min eller Ett par 420 cc(3.0bar) på PPF. Vilket val bör bli bäst? Även prisskillnad.
Enl en uträkning i länken till savarturbo så räckte 375cc/min till 300hk. Därför gör det mig tveksam:)
Mvh en tacksam Jonas
Senast redigerat av Jonasarvidsson (29 januari 2011)
10 576 Inlägg
29 januari 2011
Vad är det tveksamma? Du har ju svaret :-)
536 Inlägg
29 januari 2011
Om nu det stämmer wink men jag tänkte att jag frågar er experter smile bättre att få det bekräftat två gånger än en smile
( Med tanke på att alla köra R spridarna!!! tongue)
10 576 Inlägg
29 januari 2011
Ja, R-spridarna är stora nog för 350hk på en 4cyl motor och små nog för att vara precisa, så de är ett bra val = poppis
536 Inlägg
29 januari 2011
Tack för ett bra svar Torpis wink
