3077
Trimkam till 850 T5?
5 Inlägg
3 januari 2011
Trimkam till min 850 T5 bra dåligt?roll
552 Inlägg
3 januari 2011
Övrig motor info? Original? Lägg pengarna på finare grejer tex. öppet luftfilter och avgas system istället
5 Inlägg
3 januari 2011
Ja har precis köpt och enligt förra ägaren så ska det vara steg 2 chipp på den..
öppet filter finns redan och har 3" från kat.
femcylindrig 20 valv
Bounty hunter
671 Inlägg
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 januari 2011
bobafett skrev:
ta GLT kammar....det funkar bra
Ger i princip bara effekt med steg 3 och lite andra småmodifieringar som jag uppfattat andras kommentarer. Har i alla fall kört polarns T5 steg 3 med glt kammar och den går inge bättre än min andra polaren T5 med enbart steg 3 så att säga wink
85 Inlägg
4 januari 2011
GLT kammar ger den effekten att man flyttar upp registret en bit.
Tappar i botten men högar på toppvarvet. har själv kört med det i ett par bilar. Och det drar fint en bit över 6500.
Ett tips är även att byta till 3" spjällhus. Då händer det lite mer i samband med GLT kammar.
VD Hammar
613 Inlägg
4 januari 2011
ur effekt synpunkt är det ju bra men inte soppaförbrukning, då effekt registret oftast sjunker men blir mer varv villig och mer effekt i högre registrerna.
Men den blir bra mycket roligare att köra, har dock aldrig kört en t5a med andra kammar, men grundprincipen är de samma på alla bilar. så om du har soppaekonomi så tycker jag absolut du ska byta.
Catcams gör bra kammar sen finns det en uppsjö av kamtillverkare
Senast redigerat av opela (4 januari 2011)
MVH Johan
85 Inlägg
4 januari 2011
Sanning med modifikation (beror på vilka kammer du talar om). I mitt fall har jag fått ett bredare register med specialslipade kammar.
Och har man nu tänkt trimma så är det nog inte soppaförbrukningen man tänker på i första hand (om det inte är ekonomitrim).
Visst, finns CatCams, Köhler, ENAM och andra specialslipade kammar. Men tror inte det är aktuellt i det här fallet, då dem ligger runt 10K-12K paret.
VD Hammar
613 Inlägg
4 januari 2011
så sant men oftast med andra eftermarknads kammar så brukar inte bottenvridet öka lika mycket som resten av registret, va lite mer så jag menade, skrev lite slarvigt
MVH Johan
10 287 Inlägg
4 januari 2011
Men det är väl dubbla kammar i en 850. Då kan man labba med kaminställningarna. Jag körde tre olika kaminställningar i min maskin när den satt i bänken och det blev helt olika karaktärer på motorn.
/Göran
(Groucho Marx).
85 Inlägg
4 januari 2011
FLindgren skrev:
Vad för kam är det du har köpt??
Antar att du frågar mig!?
Blev ett par egenslipade. Har inte dem exakta siffrorna i huvudet. hmm
Men ligger runt 276/1??/11.2 för RN toppen utan VVT.
5 089 Inlägg
4 januari 2011
Nej jag frågade TS wink
\Lindgren
VD Hammar
613 Inlägg
4 januari 2011
/Göran
Men de va ju inte frågan om att labba med kaminställningarna, då hade ju trådskaparen skrivit det.
Frågan löd ju om det va om det va bra eller dåligt.
Men visst kan man köra med justerbara kamdrev, men vi ska väl hålla oss innom ämnet som trådskapparen fråga och inte massa annat, ska inte ni Moderatorer veta det...
MVH Johan
1 290 Inlägg
4 januari 2011
Kolla med Reine på AGAP (reine@agap.se) om kammar till din bil, han är mycket bra att ha att göra med.
10 287 Inlägg
4 januari 2011
Det är dåligt att inte utnyttja på ett optimalt sätt. Dessutom torde det vara rätt väsentligt att informera om att man kan få helt andra (bättre eller sämre...) egenskaper genom att variera sina kaminställningar.
Eller tycker du att vi skall undanhålla trådskaparen viktig information om hur man kan utnyttja sina trimkammar optimalt? Det är rätt snävt tänkesätt att svara "dåligt" på frågan om "Trimkam till min 850 T5 bra dåligt?" därför att man inte tillåts berätta om möjligheten att ändra karaktär genom att ställa om insug eller avgaskam.
En stor del av forumets tekniska delar är att förklara och lära. Förneka oss inte den möjligheten.
Ibland när vi har monterat trimkammar i vårat garage så har dom dessutom kommit med anvisningar om hur dom skall ställas eftersom det inte alls är säkert att dom skall ställas i noll.
Göran
(Groucho Marx).
VD Hammar
613 Inlägg
4 januari 2011
men jag skrev ju att de va ett sätt att göra som du beskrev men det är ju inte det frågan lyder. Men bäst är det att göra som du skriver annars hade jag väl sagt emot det. Att bara köpa kammar och lita på tillverkaren är inte det mest optimala. När man byter kammar bör man mappa om bilen och så vidare
MVH Johan
VD Hammar
613 Inlägg
4 januari 2011
även avgasmottryckets ändras. En portning kan behövas. Ja det är en hel jungel om kammar
MVH Johan
1 290 Inlägg
4 januari 2011
Av den anledningen kan det vara bra att kontakta nån som räknar på och tillverkar kammar smile
5 Inlägg
4 januari 2011
Tack så mycket för er hjälp! Detta tål att tänkas på.. big_smile Någon som har gjort det på sin T5?
