Kan direkt säga att jag inte kan något och inte heller vill installera massa saker i jakten på det perfekta ljudet.
Har köpt en V40 med en originalbandare och högtalare. Har bytt ut bandaren mot en http://www.webhallen.com/hemelektronik/ … o_lcs700br och spelar musik ifrån mobilen via bluetooth. Är inte riktigt nöjd med ljudet och har kikat runt på olika forum efter lösningar.
Nu så läser jag olika saker och undrar vad som stämmer. Enligt vissa är det bästa man kan göra att byta ut högtalarna i instrumentbrädan till valfria 4" och om möjligt byta ut dörrarna mot 5.25". Enligt en kille som tydligen kan ljud så fungerar det inte att lägga in 4" i instrumentbrädan och man bör köpa något paket istället och ja... jag hänger inte riktigt med helt enkelt.
Jag vill inte köpa steg och installera och byta en massa saker. Vill helt enkelt bara byta högtalare för att få lite bättre ljud. Vad fungerar? Kan jag sätta in 4" och 5.25" i dörren eller fungerar det inte eller behöver jag adaptrar?
Detta är den typen av högtalare du ska ersätta med inte flera olika typer av koaxialer.
Tack för tipset!
Som sagt så kan jag ingenting och detta föder fler frågor.
Varför ska jag inte ha flera olika typer av koaxialer? Är det vettigare att bara byta ut de i instrumentbrädan till koaxial och sedan kanske byta dörren mot något baselement? Orkar stereon dra runt något baselement?
Vad är fördelen med ett sådant paket som du tipsade om? Är det svårt att installera samt går det att gömma diskanten i instrumentbrädan samt finns det billigare paket?
Det sitter ju en diskant så som det är orginal i din bil och det är väldigt simpelt att göra detta ingrepp. När du kör på din variant krävs ett slutsteg som kan hålla isär delningsfrekvenserna annars blir det pannkaka av alltihop. Fördel då att använda ett kitsystem som där på bilden ja länka är att du har ett filter som håller isär detta.
Skulle du montera 2 olika koaxialer fram så kommer du få 2 ohms last emot stereon vilket den mycket troligt inte klarar av eller är byggd för.
Tack för tipset!
Många frågor blir det...
de finns väldigt billiga paket men man får ju va man betala för..
tänk även på att stereon kanske lämnar 4*15 riktiga watt om man har tur..
så att driva en 4" å en 5,25" mid i dörren e inget ja skulle rekomendera.
Är det någon som vet om jag behöver modda en massa saker för att få in dessa paket? Samt jag hittade detta paket på db-akuten http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317325. Vilket av GAS, Mutant och Alpine är bäst och vilket är mest prisvärt? GAS verkar trevligt för min plånbok men samtidigt var Mutant väldigt nersatt men min stereo kanske inte orkar med de?
kör på alpine eller gas, mutant grejerna är något mer tung drivna än dom andra paren. personligen skulle jag kört på gas, då jag och många andra tycker det är ett bra budget märke och eftersom du ska driva dom på stereon så är det ett bra val!
Blev också sugen på det GAS kittet till min V40... planerar du att montera diskanterna där 4" sitter nu eller på någon annan plats... undrar hur mycket moddning det kräver för att få fast dom där i instrumentbrädan!
Jepp i instrumentbrädan ska de. Vet inte riktigt om det krävs så mycket moddande. Lovar att skriva i tråden när allt sitter på plats
