3868
Diverse elproblem på Volvo 745 -90
79 Inlägg
12 januari 2011
Har flera "elfel" på bilen som jag hoppas nån vill hjälpa mig med:
* Alla lampor i och utanför bilen "fladdrar" när bilen står på tomgång, men ej på högre varvtal eller körning.
   Vad är felet? Laddningsregulatorn?!
* Bromsljus funkar ej, lampor är hela. Byta bromsljuskontakt?!
* Hastighetsmätaren fungerar väldigt sällan... Fel på givare?? Glappkontakt?! Och var sitter den i så fall??
* Varenda glödlampa fungerar, ändå indikerar glödtrådsvakten att en lampa är sönder! Vad är felet??
Är tacksam för bra svar! smile
Bilelektronik är inte min starka sida....
//Mvh..
210 Inlägg
12 januari 2011
Testa och ta bort mätarhuset och tryck i alla sladdar där bakom. Allt styrs där igeom
Drive It Like You Stole It!
Raggar Vargen
79 Inlägg
12 januari 2011
Har haft bort mätarhuset o haft bort alla anslutningar då jag bytt alla lampor där.
Sen har jag via verkstad idag fått hjälp med varför hastighetsmätaren ej funkar (givare i bakaxeln)
Samt varför all belysning "fladdrar".. (byta laddningsregulatorn)
Och är 100% säker på nu att det är bromsljuskontakten..
552 Inlägg
12 januari 2011
Behöver inte vara laddnings reg. som är sönder. Kan även vara kolen som är nedslitna mer än normalt. Bromsljus kontakten kan du prova mycket enkelt, ta loss kontakten (bör vara två kablar på den kontakten) och brygga över dom så du sluter kretsen. Då borde du eliminera varför glödvakten lyser.
