4278
Är detta steg värt att köpa? Bra eller dåligt?
10 Inlägg
25 januari 2011
Funderar på att köpa ett Power acoustik Stax 5500/1D monoblock från USA, priset ligger på ca 2000-2700 kr nytt och tyckte det var väldigt billigt för vad steget ger för effekt. men har aldig hörtalas om märket. Någon här som vet om det bra eller dåliga grejor? vad har ni hört/läst om det osv.
INFO OM STEGET:
STAX Monoblock Class D Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 1700 watts x 1 chan.
2 ohms: 2500 watts x 1 chan.
1 ohm: 3200 watts x 1 chan.
Max power output: 5500 watts
MOSFET power supply
Bass Remote Details (Wired remote bass level control included
LED power and protect indicators
Bass Boost/EQ details (0-18 dB bass boost at 45 Hz)
Mono channel operation
Preamp RCA outputs
3-Way System Protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heatsink for maximum heat dissipation
Silver-plated RCA level inputs
Silver-plated screw terminals
Variable low-pass filter (40-200 Hz, 24 dB/octave)
Subsonic Filter (20-50 Hz)
Phase Shift: 180 Degrees
Frequency response: 15-150 Hz
Dimensions: 17-7/8"L x 9-5/8"W x 2-1/8"H
1/0-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
Mvh Robin
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 januari 2011
Låter det för bra för att vara sant? Ja då är det till 99% åxå just det...
Steget lämnar garanterat INTE den effekten för de pengarna.
Köp inte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 914 Inlägg
25 januari 2011
INFO OM STEGET:
RMS Power Rating:
MOSFET power supply
Preamp RCA outputs
Mvh Robin
MOSFET power supply
kan inte undgå att skriva 2 rader ur spec. som krockar
3 187 Inlägg
25 januari 2011
INFO OM STEGET:
RMS Power Rating:
MOSFET power supply
Preamp RCA outputs
Mvh Robin
köp ett steg av ett märke som du vet är bra! vad är det du ska driva på steget.
precis som dom andra säger så tvivlar jag starkt på att de lämnar den effekten som är angiven!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 januari 2011
matteponken skrev:
Dubbla strömanslutningar samt avsäkrat till 200 ampere samt positiv kritik från folk som har köpt ett eller flera gör att jag kommer att köpa ett till mitt projekt
Effekt in för att få effekt ut, det är en självklarhet.
14.4V x 200A = 2880W vid 100% verkningsgrad.
När ska folk inse att man INTE får ett välljudande steg med massor av effekt för typ inga pengar alls?
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 januari 2011
Att lämna mycket effekt och att lämna BRA effekt är INTE samma sak.
Du kan skrämma upp en gammal Golf MK 1 till 250Hk, innebär det att det blir en likvärdig bil som en ny Audi med 250Hk ?
U get what u pay for. Detta gäller även inom bilstereo.
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
26 januari 2011
Och att man inte behöver lägga ut större summor på ett steg för att det ska ge bra med effekt..
du kan aldrig jämföra detta steget med ett steg som lämnar samma effekt men kostar kanske 10000 tusen till. du skulle höra enorm skillnad..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 januari 2011
Därför att sunt förnufft och minsta lilla kunskap i ohm´s lag säger att det inte är rimliga siffror som presenteras.
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
26 januari 2011
matteponken skrev:
Förklara då med ohms lag hur det kommer sig att det är ett skitsteg för att det är billigt...
det står att de ger ut 3200 watt rms, men är bara avsäkrat till 200, vilket inte riktigt går ihop..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 januari 2011
Steget är inte seriöst i sina specar, det och det faktum att Power Akustik inte är kända för att vara välljudssteg gör att jag drar öronen åt mig.
Om man tror att man ska få ut över tre kilo användbar effekt så kommer man bli duktigt besviken.
Om man vill lägga 3000:- på ett steg så finns det bättre val, särskillt om man väljer beg. Dock så kommer det inte stå några fantasi-siffror som 5.5 kiloWatt max på dem...
Dessutom så är effekt inte allt, det är mycket ovanligt att man plockar ut max ur ett steg vid normalt bruk. Därför är det viktigare att den effekten som man faktiskt använder är ren.
Liten tråd om effekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=198359
Senast redigerat av ExtraKim (26 januari 2011)
TEAM dBAkuten
