3434
Koppla hög-->lågnivå omvandlare?
96 Inlägg
28 januari 2011
Tjena!
Har köpt hem baslåda och slutsteg nu, köpte även hem en hög --> lågnivå omvandlare för originalstereon inte har lågnivå utgång.
Nu är det så att jag inte vet hur man ska koppla adaptern, jag vet att den ska till valfri högtalare och att den ska få signal därifrån. Men jag vet inte hur jag ska koppla den. Vilka kablar ska jag använda?
http://data.fuskbugg.se/skalman02/SI856417.JPG
Såhär står det på toppen av adaptern.
http://data.fuskbugg.se/skalman02/SI856411.JPG
Där man ska koppla in kablarna, men vilka kablar är det och vart ska dom dras till?
http://data.fuskbugg.se/skalman02/SI856397.JPG
Här är det till slutsteget.
Hoppas jag kan få svaren jag behöver!
5 852 Inlägg
28 januari 2011
Du behöver ju 12V+ matning till den och jord sen ett högtalar par altså höger och vänster högtalare fram eller bak.
161 Inlägg
28 januari 2011
ska juh räcka med H,V Bak  + och GND men det är inget konstigt att kasta in detta tar juh under timmen om du inte redan har en duglig + i skuffen
High Speed Low Drive!
96 Inlägg
28 januari 2011
GND är alltså jord? Men vilka kablar ska jag då använda för att koppla till högtalarna? Är det en kabel per högtalare? Hur kopplar jag in remoten då? (Märker att det är riktiga nybörjar frågor haha)
161 Inlägg
28 januari 2011
jag utgår från BILD 1 i denna tråd du ska bryta dig in på de kablarna till de bakre högtalarna H + - och V + -  check så långt?
161 Inlägg
28 januari 2011
sedan ska du nog ta remoten från denna till steget (remoten är bara en signal som säger till steget att starta) och så fort du startar stereon så vill du att steget ska starta=) sedan om du ska kunna höja och sänka basen är det sedan till att göra det på steget
161 Inlägg
28 januari 2011
GND är jord ja, det tar du på vart det passar bäst på godset i bilen...ström lär du dra en modell grövre kabel från batteriet till Steget där lär du ha en säkring sedan är det bara att poppa på
