1848
Xenonljus, hjälp!
73 Inlägg
29 januari 2011
Har ett xenonkit h4 liggandes som jag inte använder, jag tänkte köpa 2st h3 xenonlampor och sätta i i dimljusen, men från själva xenonkitet är ju kontakten till h4 lampa, går det att koppla om från h4 lampkontakt till h3 kontakten?
tacksam för svar
Kolla in min volvo 740 cab eller 940 FTT limo =)
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
29 januari 2011
Du köper bara två H3 lampor och använder ballastrarna från H4 kitet. Mer än så är det inte då kontakterna för plus och minus sitter på H3 lamporna.
73 Inlägg
29 januari 2011
på detta kitet jag har går ju h4 kontakten ut ur den ena ballastern, hur funkar de då??
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
29 januari 2011
Du skippar kabelsatsen från h4 kitet helt. Det enda du behöver är ju H3 lamporna och ballastrarna. Det är samma ballastrar till alla xenonkit smile
EDIT: Lägger till en bild så du förstår
http://www.b2btrade.biz/images2/img47d91d9e20724.jpg
Senast redigerat av J-P-R (29 januari 2011)
73 Inlägg
29 januari 2011
okeej, men h4 kontakten som finns nu sätter man ju in i bilens h4 kontakt så man kan slå på halv/hel ljus, då måste de väl va något kopplat till den h4 kontakten från ballastern, pluss och minus? eller är jag helt ute och cyklar??
1 653 Inlägg
29 januari 2011
men titta på bilden ovan.
där ser du 4 kablar, 2 går till lampan och 2 är för matningen till ballasten.
De kablarna ersätter allt junk som hör till H4-lamporna.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
73 Inlägg
29 januari 2011
men vart kopplar man in h3 orginal kontakten som sitter från bilen till lampan? den måste ju också kopplas in till kitet..
1 653 Inlägg
29 januari 2011
med flatstiften som sitter på kablarna som följer med H3-lampan
Nissan R32 Skyline
845 Inlägg
29 januari 2011
ja du kopplar in den röda kabeln på h3 lampans anslutning och den svarta jordar du svårare än så är de inte.
1 653 Inlägg
29 januari 2011
köp H3-lamporna så fattar du hur det ska kopplas...
Nissan R32 Skyline
73 Inlägg
29 januari 2011
okej okej tack för de, någon som vet något sida där man kan köpa billiga lampor? hitta en sida då kosta en h3 6000k lampa 249kr/st..
1 867 Inlägg
29 januari 2011
Sälj dina H4grejer, köp H3grejer. Min rekommendation.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 653 Inlägg
29 januari 2011
ebay... sist jag köpte (3 månader sen) betalade jag 120 spän för 2 lampor med frakt. oslagbart...
Nissan R32 Skyline
