3198
Audi 80 -93 Hackar när man släpper gasen eller kör på låga varv.
37 Inlägg
4 februari 2011
Jag har en A 80 2,0E -93 som hackar och rycker när man släpper gaspedalen eller kör på låga varv.
Tacksam för svar.
/ oskar Mattsson
137 Inlägg
4 februari 2011
testa byt olja om du inte gjort det på länge. Kolla även lambdasond samt kat, hur skicket på dem är. Det var boven på min BMW iaf.
1 397 Inlägg
4 februari 2011
hade en likadan bil förra vintern. den pajjade tändmodulen på. öppna huven och lyssna och titta ifall du ser att den "läcker" (alltså att den slår blixtar genom plasthöljet mot något annat)
Rumpmas
3 860 Inlägg
4 februari 2011
Har din bil 2,3E-motorn är det vanligt att kallstartsventilen jävlas. Bilen fattar inte att motorn är varm och fetar på med för mycket soppa. Lambdasonden registrerar ju detta och skickar på mer luft vilket gör att bilen accar och släpper av hastigt av sig själv på låga varv. Finns mycket om detta på www.nordicaudi.com
Köp
106 Inlägg
4 februari 2011
Hur är stiften?
Som tidigare skribent skrev så brukar kallstartsventilen vara lite jävlig.
Lättast att få reda på det är att enkelt dra ur kontakten på den, och se om problemet fortfarande uppstår.
37 Inlägg
20 februari 2011
Jag tackar för svar, Ska ut och prova alla tips så ska vi se hur de går!
37 Inlägg
20 februari 2011
SaTN skrev:
Hur är stiften?
Stiften är inte mer runt 100 mil gamla, men tänka prova mig på kontakten som nämndes innan.
/mattsson
1 Inlägg
6 september 2011
Vad var det för fel?????????
Har samma på min
