3407
Spricka i avgasrör! Hur få ihop så att det klarar en besiktning?
227 Inlägg
6 februari 2011
Ska jag dra dit en uppklippt ölburk med klammer och pasta eller finns det bättre lösningar?
Sprickan är alldeles vid den bakre ljuddämparen. typ 4 cm från den bakre ljuddämparen.
1 749 Inlägg
6 februari 2011
Svetsa. En ölburk blir de nog inte överimponerade av på sbp.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
227 Inlägg
6 februari 2011
Det räcker om det håller tätt så att dom kan mäta avgasvärden. Det var vad dom sa till mig iallfall
7 277 Inlägg
6 februari 2011
Jag kletade på avgaspasta och nån alubit på flexröret till min saab.
Hördes att det läckte lite grann men klarade avgasvärdet precis så den gick igenom smile
9 299 Inlägg
6 februari 2011
Linda med alutejp om du har, eller klipp upp en ölburk som du kladdar fast med pasta och najtråd. Funkar hur bra som helst.
612 Inlägg
6 februari 2011
Kompisen lindade avgasröret med silvertejp(!) och åkte in för ombesiktningen. Besiktningsgubben mumlade något om "det är ju tätt nu så jag kan ju inte säga något" och släppte igenom bilen. Men jag skulle nog rekommendera lite bättre reparation...
227 Inlägg
6 februari 2011
det finns ingenstans man kan testa om man har fått tätt?
1 567 Inlägg
6 februari 2011
Kan du inte bara byta avgas då ? eller åka till någon verkstad som svetsar åt dig?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
12 086 Inlägg
6 februari 2011
Det finns ju bandage och pasta som är till för att laga hål i avgassystem.
142 Inlägg
7 februari 2011
Finns ju färdiga skarvrör på biltema, så håller det dessutom lite längre.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … /Skarvror/
