3777
Kadett c -78 1200 tomgångs problem
47 Inlägg
7 februari 2011
Har då en Opel kadett c -78 som inte går som den ska, den startar som den ska och tänder alla cylindrar men klarar inte att hålla sig igång på tomgången, det började knasa helt plötsligt när jag klev in och starta bilen på morgonen. motorn går även runt som den ska. enda chansen att hålla den igång är med choken. har ingen aning av vad det kan vara för fel. har gjort rent förgasaren och kollat alla kontakter och dylikt. Någon som löst eller har ett hum om vad som kan vara knas?
Tack på förhand
Smålänning
7 887 Inlägg
7 februari 2011
Vad är det för förgasare på dom?
Skulle tippa på tjyvluft...
47 Inlägg
7 februari 2011
Det sitter en Solex 30/35 PDSI
Smålänning
7 887 Inlägg
7 februari 2011
Så sitter det ju inga membran i den, så om allt är dom det ska i förgasaren lär det vara tyyvluft elelr nått annat, med tändningen, brytarna m.m...
47 Inlägg
7 februari 2011
Har kollat allt som har med tändning och göra och den funkar utmärkt i höga varv men så fort man kopplar eller står still så dör den.
Smålänning
7 887 Inlägg
7 februari 2011
Okej.. Byt förgasarpackning och insugspackning då, och kolla slagnarna som går till insuget.
47 Inlägg
7 februari 2011
Ska kolla och se hur det ser ut med tjuvluft, tack!
9 299 Inlägg
7 februari 2011
Lugn nu. Det kan vara enkelt. Ni har väl också haft ett par dagar när det varit ojämna temperaturer, några plusgrader och sedan minusgrader vilket kan leda till rejäla problem på gamla förgasarbilar. Hur har du det med k-sprit i tanken?
47 Inlägg
7 februari 2011
Jag har ingen k-sprit i tanken. kör endast bensin och blyersättning
47 Inlägg
9 februari 2011
Så, problemet löst! drog åt insuget, tätade alla slangar och kopplingar och hällde k-sprit i tanken! fungerar bättre nu än innan big_smile
9 299 Inlägg
9 februari 2011
Good news!
