3971
Trasigt Slutsteg????
113 Inlägg
7 februari 2011
Hej! Jag har ett steg som ej fungerar! Det står och lyser på protect hela tiden och ger ej ifrån sej ett ljud! Har kollat alla lödningar säkringar och allt men inget fel som går att se! Någon som vet hur detta kan lösas? mvh joel
5 Inlägg
8 februari 2011
dum fråga men har du koplat rätt på steget? plus och minus? och så? sedan kan det  vara nåt i steget som har gått luktar de nå heller blir de varmt? kan vara rätt mycke ring upp på nårdik och förklara för dom så kanse dom kan hjälpa dej:)
4 074 Inlägg
8 februari 2011
Kollat alla kablar me?
274 Inlägg
8 februari 2011
som sagt kollat så du kopplat in rätt???
steget  gör ju det av en anledning.
jordpunkten e den plåtren?
Vika!
162 Inlägg
8 februari 2011
kan vara en effekttransitor som gått sönder, bara ta multimeter och börja mäta
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
113 Inlägg
10 februari 2011
Har destat det mesta nu utan resultat! Det blir varken varmt eller luktar bränt! Steget är ett Sinus Live 3000.
Vika!
162 Inlägg
10 februari 2011
om en effekttransistor är bränd behöver det inte synas/kännas på lukten. mät dom och kolla
stRaend
10 februari 2011
Vad har du kopplat till det? Alltså ohm på basen/basarna?
34 Inlägg
30 september 2013
hur mäter man upp effektransistoerna? mitt steg är me bränd. de är 3 stift på dem, hur mäter man? ohm eller?
1 400 Inlägg
30 september 2013
Har du testat att koppla ur högtalarna från slutsteget ?
Om inte så gör det och kolla om det fortfarande är i protect.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 400 Inlägg
30 september 2013
