3688
Nissan 200sx s13 fel vid besiktning (hjälp)
26 Inlägg
12 februari 2011
Har en nissan 200a, fick dessa fel vid besiktningen:
¤ HC-halt tomgång för hög
¤ CO-halt förhöjd tomgång för hög
¤ Co-halt tomgång för hög
¤ Lambda- värde förhöjd tomgång felaktigt
Jag har sport avgassystem med en sportkatt och öppet luftfilter från biltema tongue
Någon snäll som kan berätta hur man ska göra för att fixa dessa fel? smile
7 120 Inlägg
12 februari 2011
Hur höga är värdena?
Kolla efter avgasläckage, byt katalysator, ställ tändning osv smile
252 Inlägg
12 februari 2011
Dra i lite etanol men värdena hade varit bra då kan man se vad som felar.
26 Inlägg
12 februari 2011
de va avgassläckage vid förra bes men fixade de sen har ja en sprillans ny sportkatalysator tongue
egen företagare
630 Inlägg
12 februari 2011
lambdasonden?
71 Inlägg
12 februari 2011
titta efter läckage någonstans, även fast systemet är nytt kan det ju läcka, annars kanske dålig grenrörs packning?
lambdan som gett upp kanske?
104 Inlägg
12 februari 2011
om de är fel på sonden borde väl bilen gå rätt pissigt? kännt någon effektminskning?
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
343 Inlägg
12 februari 2011
kör du med öppen dump?
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
egen företagare
630 Inlägg
12 februari 2011
min bil gick klockrent när min lambdasond var trasig
26 Inlägg
12 februari 2011
lamdasonden va ny bytt när jag köpte den i somras, den hade för låga värden nu. Och jaa jag kör med öppen dump, inte bra?
343 Inlägg
13 februari 2011
där kan du ha felet. det var det på min.
(Dyslektiker)!
7 120 Inlägg
13 februari 2011
Japp, kolla så att den är tät på tomgång!
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 februari 2011
Iochmed CA18DET inte har nån avlastningsventil original så kan de vara ett problem. Plugga den och låna en fyrgasmätare nånstans smile
508 Inlägg
13 februari 2011
det där är bara bondtattare som gör så... lös problem, byt det som behövs inte fula sig igenom... etanol är inte svaret på hans problem...
26 Inlägg
13 februari 2011
så bort me dumpet så kan det va fixat? smile
7 120 Inlägg
13 februari 2011
Skadar ju inte att försöka wink
26 Inlägg
13 februari 2011
okej ska försöka de! smile
