2691
Startmotor d24 PROBLEM
bambam
50 Inlägg
14 februari 2011
hejsan. har ett problem med min startmotor på min d24, har nyligen bytt startmotor för den gamla var pajj, men denna fungerade fint i början, men nu så snurrar den inte när man vrider runt tändningen, har testat att "banka" till på solenoiden(stavning?) men inget vidare direkt resultat, rullar man igång bilen så går den igång direkt, någon som har en aning om vad det kan vara för fel? tacksam för snabbt svar smile mvh
I don't drive fast, i just fly low!
21 761 Inlägg
14 februari 2011
Mät att det kommer spänning på solenoidens tunna kabel från tändlåset när nyckeln är i startläge, kan ju vara glapp i kabeln eller så. smile
bambam
50 Inlägg
14 februari 2011
har testat o de kommer fram ström till kabeln =/
21 761 Inlägg
14 februari 2011
Klickar det i solenoiden eller händer absolut ingenting?
Annars kolla att batterikabeln sitter ordentligt på solenoidens grova anslutning, mät även där på själva "bulten" för att utesluta den biten. Jordkabeln till motorblocket är bäst att kika på också. smile
bambam
50 Inlägg
14 februari 2011
när man "bankar" till på solenoiden så klickar de till en gång men inget mer händer, okej ska gå ut o kolla jordkabeln nu då smile
54 Inlägg
15 februari 2011
ta bort den och plocka isär den, och rengör, det finns renoverings satser att köpa typ på mekonomen? smile
bambam
50 Inlägg
15 februari 2011
mekonomen i tranås hade inga yikes dom hade bara nya startmotorer för ca 4 k =/
