2698
Byta från insprut till förgasare volvo b23e Vad gäller?
69 Inlägg
17 februari 2011
Jag har problem med mitt insprut då huvudsoppadirigerarprylen läcker som ett as.. Tänkte bara fråga vad som krävs för att byta till förgasare? Har en förgasarmotor hemma med rostiga ventiler. I bilen sitter en b23e och jag har en b23a stående med 530topp..
Mvh!
1 801 Inlägg
17 februari 2011
Vad och var läcker det bensin?
Lättaste är ju så klart att få ordning på befintligt system.
Man tappar ju dessutom värdefulla hk genom att konvertera till förgasare.
69 Inlägg
17 februari 2011
Det är en a-traktor så hk struntar jag ismile Den läcker ju från delningen som sitter på luftmätaren..
Har börjat tröttna på mitt krånglande insprut:(
1 801 Inlägg
17 februari 2011
Vilken "delning" syftar du på egentligen? (bild el namn?) I vilket fall som helst bör det vara enklare att lösa problemet än att börja bygga om.
69 Inlägg
17 februari 2011
Den heter bränslemängsmätare.. Problemet vet jag vad det är.. Grejen är att jag tror jag behöver byta den då membanet i mitten är skadat.. Så helst vill jag bara veta vad som behöver göras vid ett byte då jag har allt hemma:)
1 801 Inlägg
17 februari 2011
Att få tag på en fungerande/tät bränslefördelare lär ju inte vara några problem för dom finns i överflöd känns det som. Alternativet är ju som du skrev att kasta på en knasare istället.
*Demontera allt som har med insprutningen att göra.
*Montera förgasare och mekanisk bränslepump.
*Demontera pumparna och filter till sprutet.
*Byt topp alternativt låt spridarna sitta kvar i befintlig.
*Byt gaswire.
*Montera chokewire.
Är rätt trött nu så jag kan ev ha missat nån detalj, men i det stora hela är det detta som gäller.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 februari 2011
På en a-traktor så är ju förbrukningen av största intresse, med andra ord placera förgasaren i sjön och fixa läckan tongue
69 Inlägg
20 februari 2011
Grejen är den att insprutet har fungerat skit då nån bonnemek har varit framme.. Så den drar ju hur mkt bensin som hälst i vilket fall:)
69 Inlägg
20 februari 2011
*Byt gaswire.
*Montera chokewire.
Ok:) Kan man låta tankpumpen sitta kvar och bara ta bort det som sitter i mitten under bilen?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 februari 2011
Om du har kvar tankpumpen kan du skippa pumpen på motorn och köra med bränsletryckregulator istället. Om du ska köra med mekanisk pump så bör du plocka bort tankpumpen.
69 Inlägg
20 februari 2011
Så om jag har fattat rätt nu så kan ska jag ta bort pumpen under bilen,låta tankpumpen sitta kvar, skita i mekaniska pumpen på motorn och koppla tryckregulatorn som sitter under bilen till tankpumpen om den nu inte redan är det, så ska de funka, är det rätt?smile
1 801 Inlägg
20 februari 2011
Tror faktiskt inte att förpumpen i tanken är kraftig nog att mata soppan ändå fram, den har ju som enda uppgift i vanliga fall att förse primärpumpen med soppa då denna inte är sugande utan endast tryckande.
Låt förpumpen sitta kvar men montera mekanisk pump också i så fall.
69 Inlägg
20 februari 2011
Och det blir inte för högt tryck med både förpump och mekanisk pump?smile
1 801 Inlägg
20 februari 2011
Förpumpen bygger inte upp nåt vidare tryck, så jag anser inte detta ska skapa några problem.
69 Inlägg
20 februari 2011
bra:) Tack för hjälpen, är de några värmegrejer eller nått till insuget som är viktigt o koppla in.. såg att vattenkylningen gick där igenom på vissa årsmodeller
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 februari 2011
Jag tror att det finns en risk att förpumpen har lite för högt tryck, men det är väl bara att testa. Men att köra mekanisk också är nog onödigt. Men som sagt det är bara att prova.
69 Inlägg
21 februari 2011
Måste man ha kvar vattenkylningen till insuget på föggen?
69 Inlägg
21 februari 2011
Menade naturligtvis vattenvärmningen:)
