Toyota -07a, gått knappt 5000 mil. Började ticka om motorn idag när jag hade kört ett tag. När jag startade den sen var den tyst och började efter ca en kvart, blev tyst när jag inte gasade. Tickade även på tomgång.
Det kan vara nån spridare som tickar,dom sitter högt upp på motorn på insugningsröret eller på topplocket. Försök att lyssna var ifrån motorn som tickandet kommer ifrån.
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
