2715
Volvo duett avskärmning i lamphuset
29 Inlägg
25 februari 2011
har bytt till h4 lampor i duetten, och såg att det är en avskärmning eller vad man ska säga, den som har sett  de vet. det är en duett från -62 men vet ej om det är org med h4 lamphus? eller är det klot lampor org?
mvh Eckee
gasar till det rasar!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
26 februari 2011
H4 är eftermonterat, orginal är assymetriska klotlampor. Det går inte att knöla i fel lampa vad jag vet? Minns inte riktigt faktiskt. Nya insatser för H4 finns på biltema för 99:-
29 Inlägg
26 februari 2011
mm för jag funderade om avskärmningen är till för när man har klotlampor, för h4 lamporna lyser knappt nå :S om man skulle ta bort avskärmningen?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
26 februari 2011
Läs på glaset, brukar stå H4 på dom om dom är avsedda för det.
29 Inlägg
27 februari 2011
ja det stå H4 på glaset.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 februari 2011
Då är problemet löst då! Ta inte bort avskämningen, då får du felaktig ljusbild & kuggar på sbp.
21 761 Inlägg
27 februari 2011
Enklast är väl att byta insatser ändå. I min fars gamla Amazon sitter det såna där insatser från Biltema och de lyser riktigt bra, inte märkvärdigt mycket "ströljus" i mitt tycke iaf. I samband med ljusinsatsbyte kan kablaget fräschas upp, är det original så behövs det garanterat. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 februari 2011
Smidig lösning är att slänga dit biltemas "ljusförstärkarsats" då får man reläer och hela skiten för 179:-
Orginalkablaget har väl inga reläer på duetter.
21 761 Inlägg
27 februari 2011
Är väl antagligen så. På Amazonen är det som original att tändlåset ger spänning till ljusvredet på panelen, sedan från vredet till fotomkopplaren. Borde vara likadant på duetten tycker jag. Man tappar en del spänning på vägen, så mycket kan jag säga.
Satte ljusautomatik på en 140 som jag hade för en massa år sedan, det syntes skillnad i ljusstyrka även vid skymning när jag växlade mellan automatiken och vanliga ljusvredet. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 februari 2011
Jag kör 164 till vardags och den har reläer, Volvos lyxbil tongue
