2245
Hur mycket vibration tål slutstegen?
365 Inlägg
28 februari 2011
Tjena
Fina elektronikprylar och vibrationer hör ju inte ihop det vet de flesta.
Men har sett många som sätter sina slutsteg på baksidan av baslådan rakt mot skivmaterialet.
Jag funderar nu även själv på det pga platsbrist och tanken slog mig om man behöver ha någon form av vibrationsdämpning mellan lådan och steget.
Är det någon som fått ett trasigt slutsteg pga vibrationer?
Tråden är öppen för all diskution/tankar kring vibration/montering.
BASS GLAD
1 381 Inlägg
28 februari 2011
har aldrig varit med om att steg har vibrarat sönder av de ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
28 februari 2011
Stegen är ju byggda och lödade (lödda?) för att klara vibrationer, så det är nog inget du behöver tänka på. smile
Senast redigerat av Bebben (28 februari 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 februari 2011
Se till att lådan är stum så är det inget problem, jag misstänker att mina steg satt på den plats som vibrerade minst i min bil och då satt dem på bakväggen av en låda med 4st 15"are.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF2216.jpg
Det skadar inte att ha något dämpande mellan steg och lådan, så får du plats med det så kör på det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
560 Inlägg
28 februari 2011
Hallo,
Jag kan tyvärr inte säga samma sak, fast för kanske 1,5 år sedan hade jag sagt samma sak.
Jag har varit med om detta vid 4 olika tillfällen och i 4 olika bilar och med 4 olika slutsteg men jag har aldrig själv råkat ut för det själv än.
Men nu pratar vi ganska så högtspelande bilar, 150dB plus.
Så kan man ska man undvika att montera slutsteg på en baslåda eller annat som kan vibrera, och om man "måste" så sätt "gummikuddar" mellan steget och lådan eller ytan man ska montera steget på.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
365 Inlägg
28 februari 2011
jimmyostrom skrev:
Hallo,
Ja jag är också inne på att sätta gummimatta mellan steget och lådan. Uu är iof lådan kraftigt stagad och jag lär nog inte komma upp i mer än 145-147db men det är ju samtidigt längden det utsätts för vibrationer inte bara hur kraftiga. smile
365 Inlägg
28 februari 2011
http://i709.photobucket.com/albums/ww99 … CF2216.jpg
Ja jag såg din montering på sm finalen. Håller det för vibrationerna på en sån stor yta med sådant tryck(din megalåda) så lär min lilla 115l låda med 50mm stag nog klarar det galant:)
Senast redigerat av Jimmaiy (28 februari 2011)
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 februari 2011
ett slutsteg består av hårdvara å jag ser förstår då inte vad som skulle gå sönder av lite vibrationer om allt e fastsatt.  har aldrig hört om bilelektronik heller som gått av vibrationer..
1 785 Inlägg
28 februari 2011
Jimmaiy skrev:
Tjena
Vibrerar ytorna på din baslåda så är felet där. Bygg lådan stabilare. Baslådan är den delen i bilen som vibrerar minst när du spelar så länge den är stabilt byggd.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
365 Inlägg
1 mars 2011
dbjanoz skrev:
Jimmaiy skrev:
Tjena
Min låda är så stabil som den går att få med mdf:) och resten av bilen är inte mkt sämre så ska nog va lugnt sålänge vi inte pratar extrembilar då.
