4378
55w h4 bi-xenon 6000k
23 Inlägg
2 mars 2011
Hej, jag har beställt ett bi-xenon kit på 55w och 6000k (slim) till min 745 med 940front och så som jag har uppfattat det hela så är det bara 2st lampor som ska plockas ur och 2st in, men det sitter ju separat hel och halvljus i 940 lyktorna?! kan man då ha original halvljuset kvar? eller är det jag som strulat/missuppfattat det hela? neutral
Det är säkert en korkad fråga, men hittills har jag bara köpt och kört bilar men nu är dags att mixtra lite cool
2 624 Inlägg
2 mars 2011
H4 Bi-xenon är 2st lampor 1 på vardera sida som funkar för både halv och hel..
Har du 2st lampor på var sida så har du köpt fel tongue men jag har för mig att volvos äldre modeller ska ha H4! smile
Senast redigerat av martinn (2 mars 2011)
23 Inlägg
2 mars 2011
ja h4 ska de vara enligt Philips xenon guide, om det var separat hel och halv lyse så rekommenderade dom att köra med bi-xenon kit :s men alltså är det fel? eller kan de vara så att det bara är ett helljus? Efter som att de inte är lagligt med efter monterat xenon halvljus utan bara lagligt med helljus? tongue
men ifall det är fel vad är det jag då ska ha? smile
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Alltså det är enkelt och gå ut och kika.. har du dubbla reflektorer för hel/halv?
annars har du H4.. och H4 bi-xenon är 1 lampa som funkar för både hel och halv smile
Och har du H4 så kan du inte välja på att konvertera bara hel eller bara halv.. H4 är en lampa som har hand om båda!
Edit:
Och Ja du har h4 så du har beställt rätt så det är safe wink
23 Inlägg
2 mars 2011
jag och lysen går inte ihop, säger bara det.
de sitter två lampor på vardera sida på bilen, en lampa till hel och en lampa till halv, i kittet jag beställt är det  2x Xenon-lampor - 2x ballaster - Alla kablar som behövs, lampsockel h4 och temperatur skalan 6000k alltså är de rätt? eller skulle jag ha köpt vanliga xenon ist för bi-xenon?
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Nej nej det är rätt..
H4 då är det en lampa på var sida som har hand om både hel och halv så du har beställt helt rätt!
vanligt xenon det är till dom bilarna som har 1 lampa för hel och en helt annan för halv på samma sida.  men då måste man ha en helt annan strålkastare än den som du har.. wink
Förresten ta gärna några bilder sen hur det blev med 6000k sen när du har provat det!  är sugen på att konvertera jag också! har också H4 wink
23 Inlägg
2 mars 2011
okej, siken lättnad, var orolig att de var fel haha tongue ja de ska jag göra och tack för svaren smile
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Haha big_smile lugnt lugnt!! sweet! ska bli kul och se wink
876 Inlägg
2 mars 2011
Du har dubbla helljus på 940.
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Dubbla helljus? whaat? tongue
940/945 har H4 och det är den fronten han har hakat på..  smile
men även 740/745 har H4..
23 Inlägg
2 mars 2011
nu blir man osäker igen, nu var jag ut och kollade, när halvljuset är på så lyser en lampa och när jag har helljuset på så lyser bägge lamporna. har jag köpt rätt eller fel xenon?
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Det är väll en sån här front du har hängt på?
http://www.rv-trading.com/maskiner/Bilder/Volvo945.jpg
isåfall så är det ju iprincip lika strålkastare som jag har.. när du har halv på så lyser en del av lampan och hel en annan.. men dom lyser aldrig samtidigt! smile
23 Inlägg
2 mars 2011
japp de är en sådan, och på helljuset så lyser två lampor på vardera sida =S
2 624 Inlägg
2 mars 2011
http://data.fuskbugg.se/dipdip/PICT0051.JPG
Ser de ut sådär på ett ungefär?
Där har jag halv igång på min bil och jag har H4.
Sen när du tänder hel så lyser det på samma ställe fast med full styrka? smile
23 Inlägg
2 mars 2011
ja så ser det ut på halv och på hel så tänds en liten lampa till vänster sida om det som lyser, om det är höger lyckta på bilden
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Tänds en liten lampa bredvid? :o whaaat?
Ser dina strålkastare ungefär ut såhär?
http://data.fuskbugg.se/dipdip/PICT00561.JPG
eller mer åt det här hållet?:
http://www1.garaget.org/archive/114/113 … 932644.jpg
Bmwn där har olika lampor för hel och halv..
23 Inlägg
2 mars 2011
där har du min bil med halvljuset på tongue och med helljuset på så är det en till lampa som lyser. jag har säkert beställt fel. isf måste det ju gå att bygga om så att det funkar med bi-xenon h4
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= … mp;theater
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Jahaja.. ja men du har liknande strålkastare som mig.. för jag antar att delen bredvid är dimljus?
Det står ialafall på alla ställen att det är H4 till 740/940 wink så ja du har beställt rätt..
2 624 Inlägg
2 mars 2011
Du har precis som jag har i min bil.. Hel/halv är H4 och dim är H3.. smile
23 Inlägg
2 mars 2011
fan va härligt var precis på väg å beställa nytt jävla kitt till skiten, haha men dåså, kan man koppla i h3 xenon lampor i dimljusen i samma ballaster som hel/halv ljuset eller måste man köpa ett nytt kitt för dimljusen?
