3574
Felkod efter monterat 3" på Saab 9-3 Aero
5 Inlägg
2 mars 2011
Monterade ett 3" helsystem med racekat och efter 15-20min körning så tänds motorlampan. Har provat att plocka pluspolen och nolla den, Då släcks lampan. Men sen är de samma visa att den tänds efter ha kört ca 15min . Någon som känner igen de eller vet någon lösning ?
Turbo lover
555 Inlägg
2 mars 2011
Den bakre lambdan känner inte av att racekatten funkar tillräckligt bra jämfört med original. Tror den bakre lambdan går att inaktivera i programmet men jag har för mig det ska finnas nån slags adapter som man skruvar på downpipen som kan lösa problemet.
2 Inlägg
2 mars 2011
tror du har glömt att koppla kontaktstyckena till lambdorna danne wink
8 156 Inlägg
2 mars 2011
Jag fixade till din rubrik lite.
Mvh Moderator Phaetoon
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
by proxy
167 Inlägg
3 mars 2011
Racekatten renar antagligen inte tillräckligt. Finns en minikatalysator som passar i lambdagängan och
som du sedan monterar sensorn i.
Alt. tar du bort funktionen med sekundär sensor i programvaran.
Dura lex, sed lex
