2875
Kan man besiktiga med fuelcell?
Säljare/Lagerarbetare
164 Inlägg
7 mars 2011
Tja! Har precis köpt en fuelcell till bmw:n pga att tanken var precis upprutten så den fick ta pension... Kan man besiktiga med den eller måste det vara orginaltank... Tror ni besiktningsgubbarna kan bli tjuriga över det?
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 mars 2011
påfyllningen måste sitta utanför bilen
164 Inlägg
7 mars 2011
Aha... då blir det lite bygg iaf då...
3 180 Inlägg
7 mars 2011
ring deras kundtjänst och fråga annars, frågade sist jag hade besiktning frågade jag om fuelcell och fick bara en massa luddiga svar.
annars finns therealpinto på bla sävarturbos forum, han kanske kan svara smile
Living the good Life!
585 Inlägg
7 mars 2011
Nej det får man inte!
When the flag drops, the Bullshit stops.
1 758 Inlägg
7 mars 2011
Jorå, visst får man det!
Dock självklart under vissa förutsättningar:
Påfyllning/ventilation till tanken får aldrig placeras i kupéutrymmet. Från och med årsmodell 1984 gäller kravet även för bagage- och motorrum.
Helbilsgodkända fordon får enbart ha den tank/de tankar som specificeras i typgodkännandet.
För personbilar som inte är helbilsgodkända gäller att tanken måste uppfylla följande:
1. Direktiv 70/221/EEG,
2. ECE-reglemente 34, eller
3. § 8–10 i VVFS 2004:148.
Innebär förenklat att från och med modellår 1971 måste bränsletankar provas i kollisionstester enligt SAE J850 samt att plasttankar på personbil från modellår 1984 till och med modellår 1997 måste uppfylla krav enligt ECE-reglemente 34. För modellår 1983 och tidigare finns även lite extra regler för tankar av glasfiberarmerad härdplast. Dessa specificeras i § 10 i VVFS 2004:148.
Alltså:
-1971: Inga krav på bränsletankens konstruktion (mer än att den givetvis ska vara tät).
1971-1996: Godkänt under förutsättning att tanken uppfyller kraven som specades ovan (t.ex. korrekt ECE-märkning).
1997-: Inte godkänt med annan tank än vad tillverkaren specat.
302 Inlägg
8 mars 2011
Påfyllning utifrån som sagt och bränsletanken får inte vara i kupén.
Kan rekomendera SFROs blibyggarhandbok. (Du kan få låna den om du vill)
/Jonas
1 758 Inlägg
8 mars 2011
/Jonas
Fast SFROs bygghandbok behandlar väl bara ombyggda/amatörbyggda fordon?
Är helt andra regler som gäller då.
302 Inlägg
8 mars 2011
Mest men inte bara. Finns även beskrivningar på vad för ändringar du får göra på olika fordon utan att registrera om dom.
/Jonas
Fri fart för ett fritt folk!
13 978 Inlägg
8 mars 2011
sen handlar det om hurvida dom vet det eller ej håller man tyst så är det inte ens säkert att dom märker det om man ger f-n i att ha batteriet i skuffen och varningstriangel
smile
127 Inlägg
21 april 2011
Lås skuffen bara smile dom har inget där å göra
1 758 Inlägg
21 april 2011
Har du tanken i skuffen har de där att göra.
Med.lem
3 759 Inlägg
21 april 2011
Men det behöver dom inte veta om eller hur?
1 758 Inlägg
21 april 2011
Förutom att de kanske undrar vart soppapåfyllningen tar vägen och varför soppaledningarna kommer från skuffen?
Men visst, har man kvar originaltanken och löser kabel- och slangdragningen snyggt så kan man väl lura dem...
