3219
Turbo eller kompressor till ls1?
82 Inlägg
12 mars 2011
om man ska charge:a en ls1 motor vad ska man köra på  Turbo eller kompressor?  vad kommer det kosta och vilket ger mest prestanda och effekt, samt om man håller sig till relativa låga bar så borde man slippa byta ut grejer för att motorn ska hålla, ?  tacksam för svar smile
8 250 Inlägg
12 mars 2011
Beror ju på bil till att börja med, är det dåligt med plats kan ju kompressor vara det enklaste. Sen vilket som ger mest beror ju på vilken kompressor du jämför mot vilka turbos.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 mars 2011
www.jegs.com är väl rätt ställe att börja på.
På en V-8 ska det ju nästan vara kompressor, ballt ljud! big_smile
82 Inlägg
13 mars 2011
trans am ca -00:a  men lutar ju helt klart mot kompressor,
82 Inlägg
13 mars 2011
jo jag tror det med bäst också slipper man  turbo laaagggg xD
