jo det är så att tempmätaren går bara upp en liten bit långt ifrån där där den ska ligga vad tror ni det kan vara för fel jag tycker att motorn kommer upp i bra temperatur så det måste väl nästan vara givaren eller instrumentet vad tror ni felet är? tacksam för svar
spontant känns det som termostaten billigt och lättbytt. att det skulle vara givaren låter mindre troligt då den faktiskt visar på mätaren att den går upp i temp.
har du mätt med något annat instrument eftersom du påstår den ändå går upp i normal temp? iså fall kan det nog vara ett mer invecklat fel
Men kolla kylvattnet först. Vet av erfarenhet att mätaren visar knasigt om vattnet är slut
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Om mätaren alltid visar ett lågt värde så borde det vara termostaten, men ifall mätaren visar lågt ibland och normalt ibland så är det troligast glapp någonstans i instrumenthuset. Har så på min 240, både tempmätare och soppamätare går som en jojo.
Även nya termostater kan vara lite halvdåliga, en gång fick byta två termostater innan tempen började ligga på "normalt". Ändå öppnade den andra termostaten vid rätt temperatur när jag provade i en kastrull med kokande vatten (mätte med termometer).
Min 164 blir inte varm utan pappskiva, trots 3 termostatbyten & byte till elfläkt. Den får jag helt enkelt inte ordning på men i 95% av fallen brukar ju ett termostatbyte fixa problemet.
