2045
Någon som vet om det är svårt att byta från förgasar motorn till insprut motorn i en volvo 740? :)
73 Inlägg
21 mars 2011
någon som vet om det är svårt att byta från förgasar motorn till insprut motorn i en volvo 740? smile
tacksam för svar.
Kolla in min volvo 740 cab eller 940 FTT limo =)
438 Inlägg
21 mars 2011
Mer info hade ju inte skadat men vi kör ändå,
Beror på,,, ska du behålla förgasaren och byta blocket eller ska du byta allt och köra insprutning??
Ska du behålla förgasaren så är det ju rätt enkelt, bara lyft ur motorn och börja flytta över grejorna,
Ska du ha insprutning så får du ju skaffa hela elsystemet till insprutningen samt motor med grenrör och lambdasond,katalysator och allt tillhörande
MVH VAnd3rsson
Fri fart för ett fritt folk!
14 299 Inlägg
21 mars 2011
kastar du i en F/ft så är det väll inte direkt mega svårt dra soppa ledning+retur och sen i med pump från en 96-98 940 så slipper du att ha en pump under bilen
dra lite sladdar till pumpen
fixa en härva till motorn från en 240 88b-93 och montera det är inte mega svårt
fast sen är det frågan om det är värt det
snackar vi om att hänga i en B230F så är det inte värt besväret någonsin den lilla extra effekten är inte värt besväret men en B230Ft så får man iallfall lite extra fart
det är dessutom fullt möjligt att regga den med turbo motor förutsatt att du håller dig till motor med kat orginal
