3066
ET mått (Offset), hur mycket får det diffa?
47 Inlägg
21 mars 2011
Hade tänkt köpa ett par fälgar imorgon.
Ägaren tror att fälgarnas ET mått är 34.
De fälgarna som sitter på min bil nu är på 38.
Kan detta funka eller måsta jag ta till någon speciell åtgärd för att det ska fungera?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 mars 2011
Beror ju på bredden på fälgarna, men 4mm skillnad är nog ingen fara
Jonas
killercow
21 mars 2011
några mm plus/minus brukar inte ställa till det.
det som är värre är nav-måttet
8 156 Inlägg
21 mars 2011
Om du är orolig så kan du bygga på med en spacer på 5mm eller så. Det bästa är ju att komma så nära original ET som möjligt. Bredden på fälgen betyder dock mer.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
5 111 Inlägg
21 mars 2011
Tänker du inte lite baklänges nu? ET 34 breddar ju mer utåt än 38. smile
8 156 Inlägg
21 mars 2011
Du har så rätt så. Så går det när man är trött wink
| Moderator
Finraggare
2 381 Inlägg
23 mars 2011
Skall inte vara några problem om bredden i övrigt är samma - kolla insida bara så det inte tar i.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
