3740
Frågor angående svänghjul, Volvo 940 turbo.
Volvo for life
571 Inlägg
21 mars 2011
Hej! Undrar om det är samma svänghjulsbultar till volvo m46 och m90 i 940? m90 borde vara andra då dubbelmassesvänghjulet känns grövre. Någon som kan bekräfta?
Nästa fråga, någon som kan beskriva på ett bra sätt hur svänghjulet ska sitta för att tändningen ska bli rätt?
Bonusfråga, vad är det för färgkod för volvos svarta färg på 740/940?
Tack på förhand för svar!
//Steena
Volvo for life
21 Inlägg
21 mars 2011
Om du har en av varje bult så e de ju bara o mäta o gemföra tongue..men är rätt säker på att de e samma för annars måste de ju finnas olika vevar till motor med dubbel masse lr utan o de tror ja inte att de finns tongue..
Men hur svänghjulet skall stå så skall den delan som de fattas några punkter på svänghjulet vara vid startmotorn när 1an står i tändläge..O de sista kan ja inte svara på tongue...
Mors smile
Senast redigerat av grabbhalva (21 mars 2011)
602 Inlägg
22 mars 2011
Man ska nolla motorn och markera hur svänghjulet sitter innan man plockar av de, men jag har "pott" svänghjulet så kan inte svara på hur ditt ska stå, mitt var de någon pigg som skulle vara precis vid en markering.
Men men färgkoden är 019 smile
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
602 Inlägg
22 mars 2011
19-1 menar jag föresten haha smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
22 mars 2011
019 är färgkoden -1 står bara för tillverkaren av färgen som inte har någon som helst betydelse
och svänghjulet ska sitta så avsaknaden av hål hamnar vid öppningen för startmotorn när motorn är nollad..alltså 1:Ans kolv är i öd
det är möjligt att bultarna är längre lättaste sättet är att kolla så inte bultarna går i botten på hålet innan man monterar svänghjulet smile
602 Inlägg
22 mars 2011
Okej okej fan då hade jag rätt från början ändå smile
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
Mors smile
Jag har bara från m46an dessvärre tongue men får kolla ihelgen om det är samma smile
Volvo for life
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
Tack för svar smile
Volvo for life
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
Tack nyman smile
Volvo for life
14 338 Inlägg
22 mars 2011
Mors smile
ska du köra m90? eller  isånt fall är det bättre att köra m46 svänghjul tryckplatta från m46:an förutsatt att det är turbons sedan en sinter från klracing kostar 1700kr 6puckad med fjädrat centrum
för dubbelmasse hjulet kommer bara vara till besvär smile
kör dock aldrig m90 med stum lamell med stumnt svänghjul om du vill vara rädd om lådan
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
Growe skrev:
Mors smile
Jo jag ska köra m90, och jag har redan en original komplett kopplingsats till m90 liggande, men du rekommenderar alltså m46ans svänghjul? och den skulle passa ihop med m90ins original koppling?
Jag är ganska ny på det här så vad menar du med stum lamell och svänghul?
Volvo for life
14 338 Inlägg
22 mars 2011
nej ihop med m90 orginal koppling måste du ha m90 svänghjul det är så kallat dämpat svänghjul så navet på svänghjulet är fjädrat så det kan vrida sig något och då är lamellen ej fjädrad
kör man med ett m46 svänghjul som ej är fjädrat så måste man köra med en lamell som är fjädrat istället
annars brukar ingånge axel föra ett jäkla oväsende och sliter ut lådan onödigt fort
finns faktist bara fördelar att använda m46 svänghjul dels är det lättare och dessutom håller det bättre
man kan oxå använda lamell från d24tic denna passar ihop med m46 svänghjul och 740/940-94 tryckplattan
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
okej, men jag ska inte köra nå hårdare med bilen och inte trimma så mycket heller så jag tror en original funkar för mig smile annars får man byta om det händer något, tackar ändå för alla tips! smile
Volvo for life
21 Inlägg
22 mars 2011
Du kan ha vilket svänhjul du vill bara splinesen e rätt i lamelen till lådan...Finns inget specielt svänghjul till alla lådor tongue..
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 mars 2011
bultarna är olika smile
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
okej, då får jag åka och köpa då! Tack för svar!
Volvo for life
14 338 Inlägg
22 mars 2011
både och det beror lite på vilken tryckplatta man kör med
tryckplattan från dubbelmasse hjulet passar tex inte m46 svänghjulet
Volvo for life
571 Inlägg
22 mars 2011
okej, tur att det finns någon som har koll på sånt här, man blir ju helt förvirrad haha tongue
Volvo for life
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 mars 2011
ska du köra enkelmassesvänghjul så kör på Sachs 763-tryckplatta och sen lamell från nyare D24Tic med M90 smile så kör jag, har hållt ett par månader wink
21 Inlägg
22 mars 2011
Nu var de ju inte tryck plattan som var på tal..De e ju ganska självklart att man måste ha rätt tryck platta..men just m46 lådan har ju inget specielt svänhjul..vill man så kan man köra med ett dubbel masse svänghjul på en 8-bults b20 med M40 bara man har en lamel med rätt splines..
Va e de för skilnad på bultarna?..lite nyfiken tongue
Senast redigerat av grabbhalva (22 mars 2011)
