Satte du skrikplattor på beläggen innan du satte dit dem? Annars är det bara att plocka av beläggen och sätta dit såna om du vill bli av med oljudet. Det sitter såna plattior å originalbeläggen, men på eftermarknads så saknas dem ofta.
Ofta när man byter belägg så får man fila till kanterna något så de kan röra sig fritt i oket. Eftermarknadsbelägg brukar ha en tendens att vara lite för stora.
La du koppar pasta på baksidan av bromsbeläggen? Om inte så smeta en gämn fin yta över hela baksidan på belägget, åtminstone med okets kontakt yta. Tjutandet är pga av en hög frekvent vibration som uppstår vid inbrommsning. Koppar pastan dämpar ut det.
