3915
Bmw 525 m20b25 88 skjuter slang till kylsystemet
stället
11 Inlägg
24 mars 2011
Hej
Har problem med min 525a som e orginal. det började med att den sköt en slang(mellan vattenpump o termostathuset)  när jag stod  ca 5min på tomgång, stängde av den direkt kolla tempen stod som normalt. byte slangen och började lufta. upphöjd i fram kom ut luft allt verka va bra tempen stod som den ska. efter en stund blev det koktendens o samma slang sköt igen. någon som har några ideer?
ingen vatten i oljan
temp står som den ska
kommer ut luft
ingen olja i vattnet
luktar inte avgaser expansionskärlet
vattnet verkar cirkulera bra
tack på förhand
BMW buse
1 Inlägg
24 mars 2011
Tjaba
Hade samma syndrom på min 325 med m50b25 motorn, skulle tro det sitter något liknande i din. jag fick luft i systemet hela tiden så det blev ett övertryck, detta ledde till att termostat-locket sprack. efter många undersökningar visade sig att vattenpumpen inte gick för fult, dålig pump samt rem, fixade det och det fungerade bra. dock så är dessa motorer mycket känsliga för luft i systemet så lufta ordentligt.
Hoppas de får ordning pått /Jonas
